Busco aislantes de ...
Busco aislantes de una Butternut HF6V
EA1GEQ
#375053  - 26 abril, 2022 01:37
Se me ha roto uno de los aislantes de mi antena. Son estos:
https://www.dxengineering.com/parts/BUT-HF6V/replacementparts/price-range/10-20/hf-vertical-antenna-replacement-part-type/insulators-fiberglass
Mi pregunta es si se pueden comprar en España o al menos en Europa. No los he encontrado.
Muchas gracias
Jesús GM
EA5DGK
#375055  - 26 abril, 2022 07:17
Hola Jesús, te sale mas baratito si te los haces tu mismo:
https://mastil-boom.es/es/163-barra-redonda-maciza
Y así tienes además de repuesto.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA3ERD reaccionó
#375093  - 28 abril, 2022 07:46
Jesús, tengo redondo de teflón de unos 40mm de diámetro, mucho más duro que los aisladores que trae, sólo tienes que llevarlo a un tornero. Mi correo ea7ainma@hotmail.com y hablamos. José Luis
EA1BXJ
#375102  - 28 abril, 2022 18:21
Por experiencia, el teflón a 20mm dobla, sin duda la primera opción es la acertada.
José Manuel-ea1bxj
EA5Z
 EA5Z
#375105  - 28 abril, 2022 20:28
Hola , cualquier plástico técnico no es válido para ese menester , precisamente el teflón el que menos , mucha gente confunde nylon , delring ... Con el teflón .
 Dispongo de torno , fresadora y otras herramientas ,  reparo muchas antenas , si lo necesitas ponme un correo e intentamos solucionarlo de la mejor forma , saludos .
Ea5z Ángel
#375107  - 28 abril, 2022 21:07
Ángel, ignoro las características técnicas del teflón, pero te puedo asegurar que esta barra de teflón aguanta bastante, decirte que otro trozo igual de 1 metro ha estado aguantando como mástil durante más de 25 años una antena Hy Gain de 14 el para 144, encima de la 4el para HF. Estoy en Málaga y aquí sopla.
EA5Z
 EA5Z
#375110  - 28 abril, 2022 22:33
Hola José Luis , dudo que sea teflón pero ... Tienes más material como ese para hacer una prueba ?
Ea5z Ángel
EA1GEQ
#375134  - 29 abril, 2022 19:10
He comprado una barra de fibra de vidrio, la tornearé y veremos.
Tengo dudas de cuanta fuerza perderá la barra al tornearla ya que tengo que llevarla de 32mm de diámetro a 26mm de diámetro y me temo que muchas fibras se romperán.
Os contaré.
Gracias a todos.
EA1AL
#375147  - 30 abril, 2022 12:33
Jesús:
Seguramente dependa mucho de la manera en que está construida esa barra que has comprado.
Por favor, no dejes de contarnos los resultados que alcances y tus propias impresiones al respecto.
73 & DX, Manuel
Nota:
Tengo pendiente la adaptación de un dipolo que lleva una de estas barras en cada brazo. Si no recuerdo mal, los tramos de aluminio a cada lado son de 1 pulgada. Si es posible, por favor, dinos tu proveedor (tal vez pueda ofrecerme lo que necesito).
73 & DX, Manuel
EA1BXJ
#375172  - 1 mayo, 2022 17:57
Hola .
Yo compre una a mastilboom y me la torneo un amigo y ningún problema mecánico, el problema lo tuvo el, todavía esta arrancandose  y limpiando el torno y alrededores 🤣 .
Yo ademas corte un poco los tubos haciendo hendiduras de 1 mm y puse abrazaderas de alta presión de Inox a la altura de los tornillos pasantes taladrandolas y uniendo todo y ademas la tengo arriostrada por encima de las bobinas con dineema de 2 mm.
( se me olvidaba, antes de poner los aisladores los pinté varias veces con spray, no veas como pinchan y se quedan de ásperos)
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA1BXJ
José Manuel-ea1bxj
