Ayuda para la hy ga...
Ayuda para la hy gain 18 avt
EA7C
 EA7C
#396172  - 21 agosto, 2024 13:16
Buenos días al grupo
Tras un largo traslado en tiempo (2 años y medio hasta que le toca a la radio) de la ciudad al campo, me he dado cuenta a la hora de ir a montar mi querida 18 AVT que los valores de las bobinas se han borrado, los documentos que elabore para el montaje han desaparecido, en fin, un desastre.
Esta antena tiene antes de llegar a la bobina de 80 m., (parte más alta) 3 bobina mucho más grandes y de diferente tamaño físico en su longitud.
En el manual original que si tengo no habla del tamaño de las bobinas.
Llego a suponer que la bobina mas corta es la de 10 m. y su posición seria de abajo hacia arriba la primera en colocar y así sucesivamente.
Algún colega tiene aun montada esa antena o alguna foto donde pueda utilizar de guía a la hora de montar.
Cualquier ayuda en su montaje será bien recibida.
73, Fernando
EC4AA
#396185  - 22 agosto, 2024 08:27
Veo manuales de 2 versiones con la disposición de las trampas, que pudieran medirse aisladas (grid-dip, VNA, etc.) para identificarlas.
https://www.qsl.net/on4ww/diverse/Hy-gain_18-AVT_WB-S_user.pdf
https://www.hamanuals.com/MMans/18AVT-WB.pdf
73 de Manolo.
EA5BRE
#396186  - 22 agosto, 2024 08:33
Hola Fernando:
Buenos dias..Esperé 1 dia por si alguien te daba la info Q necesitas para tu 18AVT.Al no haber respuestas..Te cometo..Yo trabaje y desmonté muchas "Hy Gain" directivas con muchos años instaladas y todas el logo de la trampa habia desaparecido,Pero no la etiqueta,asi Q si miras de perfil y moviendo la trampa en varias posiciones,se podia ver la impresion Q no el estampado ,Supongo Q Hy Gain tendra el mismo logo, tanto para verticale como directivas.Si desaparecio completamente la etiqueta y son todas de diferente tamaño.. Pues ya sabes,como tu bien dices. Empieza por la mas corta y asi sucesivamete hasta llegar a la ultima de 80m..Mira bien la posicion de cada una sin invertirlas.en la etiqueta original venia marcada con una flecha la direccion de la misma,como habra desaparecido.Tendras Q retirar el capucho de PVC negro Q cubren los extremos y ver el tornillo Q fija el tubo de la trampa al tubo de union con la siguiente..Esste tornillo siempre mirando para abajo,(en la yagis era mirando al exterior)..Bueno Fernando es todo cuanto recuerdo de ese tipo de trampas..Suerte..Y desde luego Q el manual lo veo un poco complejo y sin detalles de las trampas..
73..Luis
5BR€
Esta publicación fue modificada hace 7 meses por EA5BRE
EA7C
 EA7C
#396189  - 22 agosto, 2024 10:20
Buenos días , gracias Manolo y Luis por la aportación, mirare si obtengo algo que me guie
73, Fernando
