Antenas verticales ...
Antenas verticales sencillas de banda ancha para HF
EA3ERD
#388867  - 18 septiembre, 2023 11:59
El teorema sobre la teoría y la práctica “En teoría no hay diferencia entre teoría y práctica, pero en la práctica sí la hay” se puede aplicar a las antenas, como “alma máter” de nuestra radioafición:
“Teoría es cuando se sabe todo, pero la antena no funciona”
“Práctica es cuando la antena funciona perfectamente y nadie sabe por qué”
Pero la peor situación se da cuando se juntan la teoría y la práctica:
“La antena no funciona y nadie sabe por qué” 😊 😊
Bueno, dejando el humor aparte, lo bueno e interesante de estos foros es que nos permite compartir y comentar experiencias, de manera que todos aprendemos de todos.
Un saludo y buena radio, con la mejor antena que podamos instalar.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA1CN y EA7HAE reaccionaron
EA7HJA
#389286  - 2 octubre, 2023 16:50
Hola, expongo mi caso: Tengo instalada una vertical de CB la Solarcon A-99 en 10 y 11 metros va muy bien sin acoplador en 15,17 y 20 con acoplador salgo sin problemas. La utilizo para digitales dándome buenos resultados, en fonía todavía no la he utilizado. En 40 m. es mas sorda que yo, para esta banda uso un dipolo windom. La vertical la tengo a 3 metros del suelo, se puede ver una foto en QRZ.com
73 de Alfonso
EA3ERD
#389296  - 2 octubre, 2023 21:34
Publicado por: EA7HJA
Hola Alfonso,
La Solarcon A-99 es una excelente antena de ½ onda para CB, y lleva en su base un transformador de impedancia que adapta la alta impedancia que presenta este tipo de antenas, a los 50 ohm del cable coaxial de alimentación.
Me imagino que utilizas el acoplador de antena abajo, en el cuarto de radio, y que no has desconectado el transformador de impedancia en la base de la antena, y esto puede ser el motivo de que funcione en bandas altas (10, 11, 15m) pero no funcione en 40m y, supongo, que tampoco en otras bandas bajas de HF.
Para poder utilizar la antena, en plan económico, como multibanda de banda ancha para HF, debes desconectar primero el transformador antes mencionado y aprovechar sólo el radiante vertical “pelado”, alimentándolo en su base mediante un UNUN de relación 4:1, aunque también puede servir uno de relación 9:1.
Con esto la antena debería funcionar aceptablemente, sin ser para tirar cohetes, en 40m y demás bandas de HF.
Utilizo una vertical SIGMA SE HF X-80, que es básicamente lo mismo, y funciona sorprendentemente bien en 40m, incluso operando en QRP.
Adjunto un dibujo ilustrativo de lo comentado:
Antena con UNUN 4 1 (1)
Un saludo y buena radio.
EA3ERD desde 2004
EA1CN reaccionó
EA3ERD
#389297  - 2 octubre, 2023 22:57
Adjunto un enlace con explicaciones y fotos de detalle del trasformador de impedancia incorporado en la antena de ½ onda para CB Antron 99, que es igual que la Solarcon A-99.
El desmontaje para eliminar el transformador de acoplamiento, y dejar el radiante “pelado”,  es algo laborioso y un tanto puñetero.
http://www.copperelectronics.com/discus4/messages/7750/9224.html?1009557886
Un saludo, buena radio, y viva el “cacharreo antenero”
EA3ERD desde 2004
EA7HJA
#389312  - 3 octubre, 2023 15:23
Gracias por la informacion, yo mejor lo dejo como está puedo liarla parda. Como tengo la windom de 40-20-10 m. pues la uso para los 40m.
y dejo la solarcon para las otras bandas sin dejar de lado la windom lo que pasa es que tengo menos ROE con la vertical. En un futuro pondré una antena mejor. Hace unos años tuve un dipolo rígido para 40 y una minidirectiva pero un mal dia de viento se rompió el rotor y se fueron al suelo, menos mal que estaban en mi patio y no hubo daños a terceros.
Esta publicación fue modificada hace 1 año por EA7HJA
73 de Alfonso
#389316  - 3 octubre, 2023 16:37
Publicado por: EA4S
Hace como un año y medio cambié mi hexbeam por una vertical. Vendí mi amplificador Expert 1.5 con apenas unos meses. Me voy haciendo mayor, (61 años), y ya me costaba subir al tejado, mucho más a la torreta y llegar a la antena, llegaba con miedo.
Decidí que había llegado el momento de volver a una radio más sencilla y amena, sin pretensiones. Puse una vertical (R9) y a los 100 w del 7300. Tuve problemas de RF, lógico en las verticales, puse un choque que no funcionó muy bien
y a espera de cambiar el choque llegó el CNCW, imposible trabajar con esa RF pues me ocasionaba muchos problemas con el ordenador y el programa de concursos, se ponía a llamar sin control y tenía que reiniciar todo,
Jose, EA4S.
Si puedes revisa todas las conexiones...
Es raro lo de RF en esta antena
Ya qué en su interior tiene un choke.
Ver https://www.ure.es/foros/postid/315476/
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA3ERD y EA4S reaccionaron
