Antena YAGI o Moxon...
Antena YAGI o Moxon 2 elementos 40m ?
EA2VE
#365621  - 5 agosto, 2021 02:48
Hola a todos, estamos buscando información sobre la comparación de estas dos antenas,
estarían montadas sobre los 13 o 15 m aproximadamente,
Antes teníamos montado un dipolo rígido y funcionaba muy bien, se cambió para tener más ganancia y más antena pero nuestra sensación es la misma que con el dipolo rígido,
hemos montado una optibeam 2 elementos para 40 YAGI
después de montar y buscar información nos dijeron que sería un poco mejor una antena Moxon 2 elementos también y a la misma altura, tiene menos aluminio que la yogui y es lo que me sorprende, y que tiene mejor ajuste y más fácil que la YAGI
alguien ha tenido una experiencia parecida o prácticamente igual?
saludos y espero noticias
Antonio Ea2ve
EA2VE
#365637  - 5 agosto, 2021 13:38
Hola Antonio, de los datos de esos 2 modelos de optibeam se desprende lo siguiente.
La Moxon tiene menor envergadura (10,6 vs 14,9), menor carga al viento (430 N vs 500 N), por lo que mecánicamente gana con diferencia la Moxon.
La Moxon tiene menor ganancia, pero solo 0,1 dB, lo que es insignificante, y la relación frente espalda es igual o mejor que la Yagi.
El precio de la Moxon es mayor que la Yagi.
Pero teniendo una ya montada no le veo sentido cambiarla, no vais a notar diferencia.
Lo que tampoco tiene sentido es que no hayáis notado diferencia comparada con el dipolo rígido, puede ser problema de apreciación o de expectativas demasiado elevadas, el fabricante dice que debería tener al menos 3,6 dB de ganancia, aunque eso es media unidad S en el Smeter, difícil de apreciar sin una prueba seria, pero si se debería notar la mejoría de la relación señal/ruido.
Coméntalo con Imanol.
EA2AJO
#365660  - 5 agosto, 2021 23:11
Me imagino que esa prácticamente nula diferencia sea con estaciones EA, ¿Has comparado las antenas con estaciones DX de más de 2000 km?
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2VE
#365662  - 6 agosto, 2021 00:04
Ok ángel, ya lo comentaré con Imanol y debatiremos este tema, y a Juancar, con esto de la pandemia no está probada para DX. , que ahí si se notará diferencia a un dipolo rígido,
hay que investigar y probar
gracias por vuestros comentarios
EA2VE
