Antena telescópica ...
Antena telescópica de 1500mm (o más...) para dipolo de 50 Mhz (6m). De dos en dos claro...
EA2EWL
#368928  - 3 noviembre, 2021 18:09
Hola. Ando dando vueltas a hacerme un dipolo en V invertida para 6 metros. Portable. Ligero. Bueno. Bonito y barato. 🙂
Para ello había pensado usar antenas telescópicas como las de los transistores de FM/AM. Como necesito media onda, necesito dos brazos de, al menos (mejor algo más) 1,5m. Sería perfecto algo de 1600mm o así... con objeto de poder plegarla y poder ajustar ROE subiendo y bajando el último tramo de ambos brazos.
Mi problema es que en los habituales sitios online chinos y no chinos no veo nada mayor de 1,20 m...
Posiblemente sea un tema de longitud/resistencia/peso... a esos espesores tanta longitud quizá haga muy débil el brazo y se doble a nada...
¿Alguien sabe dónde encontrar ésto, caso de que se comercialice a esas longitudes? Si es de pared más gruesa pues bueno... sacrificaría peso...
También podría hacerlo con una telescópica  más corta y atornillarla a una última sección o quizá soldarle de alguna forma un trozo en la base procedente de otra...... si... pero si lo tuviera de una pieza todo...
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA6AKN
#368955  - 4 noviembre, 2021 10:26
Hola Javier,
interesante la cuestion que planteas, hace tiempo busco algo parecido para una antena tambien de 6m para salidas rapidas al campo. En si dia pense en un tramo fijo y otro telescópico con las antenas de FM que dices, pero la verdad de 1,2m encontre poca cosa.
Donde las has encontrado las de 1,2m?
cualquier cosa que encuentre, lo paso.
saludos!
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
EC4AA
#368957  - 4 noviembre, 2021 11:23
MFJ tiene algunas: MFJ-1972 (1.37 m), MFJ-1974 (2.43 m), MFJ-1977 (3.65 m) y MFJ-1979 (5.18 m)
73 de Manolo.
EA2AJO reaccionó
EA5CVF
#368970  - 4 noviembre, 2021 16:52
y las antenas de los antiguos walkys de 27?
EA2EWL
#368978  - 4 noviembre, 2021 19:02
Publicado por: @ea5cvf
Ya lo pensé pero no veo que se vendan un par de ellos rotos... también he buscado...
EA2EWL
#368979  - 4 noviembre, 2021 19:03
Publicado por: @ea6akn
Pues en la tienda Express de Alí... el chino capuchino mandarín chin chin... 🙂
EA2EWL
#368980  - 4 noviembre, 2021 19:06
Publicado por: @ec4aa
Jolín no pense que los de MFJ... mil gracias manolo por la info. Voy a ver precios y demás... 🙂
EA5TT
#368981  - 4 noviembre, 2021 19:16
Pues suerte en la búsqueda y ya nos contarás si en MFJ encontraste algo.
Lo que no acabo de ver es el porque de un dipolo en V invertida rigido?
Puestos a fabricarlo, uno totalmente horizontal te va a rendir más y te va a ser mas sencillo de construir
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1RT
#368984  - 4 noviembre, 2021 19:31
Hola Javier, por darte una idea mas a valorar por ti; 2 metros enrollables a la medida de la banda de 6m , no te ocupa y es facil de transportar
Jose Ramon
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA2AJO reaccionó
EA6AM
#368997  - 5 noviembre, 2021 07:34
Buenos dias
yo monte un dipolo rigido telescopico que funciono muy bien y los hice de dos radiales de una antena que tenia por casa mira si hay algun juego de radiales de alguna vertical multibanda que los vendan como accesorios y ya lo tienes sino tambien tienes otra solucion compra dos tubos de aluminio
no muy gordos de 8mm y uno de 6 mm los cortas los marcas y ya esta, un tornillo rosca chapa cuando este ajustado o un corte para poder introducirlo el otro tubo y una brida
73,s
Vicente
EA2EWL reaccionó
EA5DGK
#369010  - 5 noviembre, 2021 10:56
Javier, y si en vez de antena de emisora AM/FM que son cortas para lo que quieres.... buscas algo así:
https://es.aliexpress.com/item/4000636421879.html?
Vamos, un trípode de aluminio barato te vendría de perlas.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA1AL
#369016  - 5 noviembre, 2021 14:39
Hola a todos:
Otra alternativa tal vez pueda ser una delta loop (que además es directiva y se puede orientar como más convenga).
Entre las muchas entradas que pueden localizarse en la red, aquí pongo una bien simple:
https://www.qsl.net/dl5dbm/Deltaloop-6m/dl6m_e.pdf
Los detalles constructivos y de soporte o sujección ya quedan de parte de cada uno.
73 & DX, Manuel
73 & DX, Manuel
EA2EWL
#369029  - 5 noviembre, 2021 18:11
Publicado por: @ea1al
Hola a todos:
73 & DX, Manuel
Gracias Manuel. Quizá sea otra opción con un par de varas de fibra cruzadas... Gracias.
EA2EWL
#369031  - 5 noviembre, 2021 18:14
Publicado por: @ea5dgk
Ahí la cuestión que veo es si las patas tienen una conexión eléctrica real y buena... el aluminio no es cobre ya de por si, y normalmente esos trípodes suelen llevar un barniz protector... ¿no?
EA2EWL
#369032  - 5 noviembre, 2021 18:16
Publicado por: @ea1rt
Jose Ramon
Y la parte enrollada no actuará como bobina? ah... dices cortándolos hasta la longitud deseada... ahora si te entiendo... pues si podría ser otra opción...
EA2EWL
#369033  - 5 noviembre, 2021 18:17
Publicado por: @ea6am
Buenos dias
73,s
Vicente
Lo de los tubos es posible pero perdería portabilidad... a nada tendrían que tener 80 cm... pero para llevar en el coche podría valer...
EA2EWL
#369034  - 5 noviembre, 2021 18:21
Publicado por: @ea5tt
La idea de V invertida es la omnidireccionalidad, y hacerlo con antenas telescópicas es poder meterlo en una mochila y tener facilidad para ajustar acortando o alaregando...
Lo de MFJ lo he visto y es posible pero a ese precio me compro una antena de bigsignal o similar... y me han pasado un enlace en la tienda de Mao Tse Tung que podría valerme... si alguien lo quiere se lo paso (por no hacer publi aquí)
Salu2
EA5TT
#369045  - 5 noviembre, 2021 20:34
Ok, Javier:
Lo comentaba porque pienso que si no lo vas a girar (por lo que comentas de la ominidireccionalidad, creo que te sería mas comodo y portable hacerte uno de hilo.
No?
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA2EWL
#371172  - 2 enero, 2022 16:16
Ok, Javier:
No?
El rollo es que uno de hilo necesito ponerle dos cuerdas para mantenerlo tenso hacia abajo y eso choca directamente con mi estabilidad matrimonial 😀
