Antena para todoter...
Antena para todoterreno
EA1FLW
#397215  - 4 octubre, 2024 12:32
Buenos días,
Me llamo Alberto y llevo poco tiempo como radioaficionado, así que estoy aprendiendo cada día.
Quiero instalar una emisora móvil en el todoterreno para 2m, ya que estoy en zonas donde es habitual estar sin cobertura de teléfono. He hecho pruebas con un walkie conectando a una base magnética con una D-Original DX-NR-770R de 1m de longitud y 1/2 onda. Recibo mucho mejor que con la antena de porra, aunque en emisión no consigo llegar al repetidor bien. Tengo una emisora móvil que espero solucione el tema de la potencia.
El problema es que esta antena no tiene muelle, y me parece que se me va a romper en el primer enganchón con un árbol que tenga. He estado buscando antenas en vhf de 1/2 onda flexibles y/o con muelle y no encuentro nada, sólo en 1/4 de onda y me da la sensación de que se me va a quedar corta, ya que el repetidor lo tengo bastante lejos.
¿Alguien tiene instalada una antena en su vehículo que de buen rendimiento en 2m y sea a prueba de árboles?
Muchas gracias
EA6ZL
#397217  - 4 octubre, 2024 16:54
Saludos busca antena móvil 5/8 la de abajo es un ejemplo supongo que con muelle en la base tiene que haber mas modelos.
Suerte.
https://komunicapower.com/es/80-mhz/1059-ma-1501-komunica-antena-vhf-58-movil-rango-de-cobertura-49-88mhz-144-174mhz-ajustable-8435757703546.html
EA1FLW reaccionó
#397244  - 6 octubre, 2024 09:55
Juan, Alberto, saludos.
La antena de “porra” como dices, tiene -9dB de ganancia.
La recomendada por Juan, fantástica. No cortar el cable, poner conector y listo. Suerte con las coberturas.
EA1FLW reaccionó
EA5J
 EA5J
#397263  - 7 octubre, 2024 09:18
Hola Alberto.
Hace muchos, muchos años, tenía un todo terreno Nissan Patrol con el mismo problema que tu, las antenas que ponía en el techo daban en las ramas de los árboles y al final daban problemas.
Solución, taladré en el centro del capó del motor, llevando el cable coaxial por uno de los laterales y bien amarrado con bridas. Se acabaron los problemas con las ramas y las antenas que ponía allí, rendían bien.
Ahora no sé en cuanto a la ITV si al llevar la antena en esa posición, te darán problemas. Siempre te queda quitar la antena, cuando vayas a pasarla.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
EA1FLW reaccionó
EB1FOO
#397270  - 7 octubre, 2024 13:39
Hola, buenos días
Si eres un poco "amañoso" puedes fabricarla tu mismo. Varilla de 2-3mm inoxidable, acero ó latón. Yo utilizo un alambre de 1mm acerado "cuerda de piano". Trabaja como 1/4 onda en Vhf y 5/8 en Uhf. Subo archivo de foto...
Resizer 16424100648091
Medidas en milímetros aproximadas. La inferior de 20mm es lo que sobresale por encima del adaptador usado. El conector un PL-259 macho, BNC, N, etc.
Tambíén las utilizo para sustituir las antenas de "porra" en portátiles, la mejora de rendimiento es notable, aun sin tener un buen plano de tierra.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA7AIN, EA1FLW y EA7MT reaccionaron
EA4SE
#397271  - 7 octubre, 2024 13:42
De echo por aquí... No se en otras comunidades autónomas los vehiculos de agentes forestales o medioambiental la llevan hay en el capó.
no name 🤣
EA1FLW, EA1HX y EA5J reaccionaron
#397278  - 7 octubre, 2024 23:33
¡Madre mía, qué dolor de ojos!!!😩😩
Ten en cuenta, Alberto, que si donde piensas poner tu antena es material no metálico (por ejemplo fibra) habrías de poner una chapa por dentro para dar cierta contraantena. Así lo hacen o hacían los taxistas en algún vehículo. La eficacia en el techo es mejor que en un lateral, aleta o capot. En mi opinión, mucho mejor comprada y buena, para lo que necesitas, que construida por ti (no autoconstruida).
Fin.
EA1FLW reaccionó
EA1FLW
#398516  - 25 noviembre, 2024 19:44
Muchas gracias compañeros por vuestros comentarios:
Juan y Diego, la antena tiene buena pinta pero me piden más de 90€ nueva en un distribuidor de Komunica, así que descartada.
Jesús, me parece una buena solución como alternativa, pero imagino que la propagación del haz hacia atrás se verá perjudicada. Aún así tengo curiosidad, a ver si puedo probarlo.
Asier, la que tengo es similar a la que me propones, de 1/4 de onda. He pensado que a lo mejor podría convertir la que tengo en una de 1/2 onda o 5/8 empalmando un trozo. No se qué os parece.
Diego, tengo el techo de plástico y quería ponerla en un lateral.
Muchas gracias
Esta publicación fue modificada hace 5 meses 2 veces por EA1FLW
EA1CN reaccionó
