antena para Hf en e...
antena para Hf en edificio de gran altura y zona de viento
EA2NI
#383352  - 30 enero, 2023 20:50
Vivo en errenteria frente a la entrada de la bahía de pasajes y en un edificio de gran altura (14 plantas) y ya he cambiado dos antenas verticales .
¿Mi pregunta es que antena se recomienda para toda la vanda?
EA2AQH
#383354  - 30 enero, 2023 21:13
¿Qué antena tenías instalada y como la sujetaste? ¿Se partió o se dobló?
Tal vez lo importante no sea el modelo de antena sino cómo fijarla, riostras, anclajes, etc, ...
73 de Eduardo - EA2AQH
EA4SE y EA5DO reaccionaron
EA2WS
#383359  - 30 enero, 2023 23:28
GOOD ONE! 73s
https://www.eham.net/reviews/view-product?id=3572
EA7IVP reaccionó
EA2WS
#383360  - 30 enero, 2023 23:41
https://batima-electronic.com/notices/products/Verticale_Fritzel.pdf
EA7IVP reaccionó
#383362  - 31 enero, 2023 00:57
Lavanda inglesa de Gal.
EA1ETV reaccionó
EA2ECA
#383368  - 31 enero, 2023 10:57
Coincido con Eduardo, EA2AQH.Quizas es interesante saber la longitud de la antena,por donde ha roto, o si simplemente se ha doblado.
Hace años tuve una Hy Gain AV3 (unos 4.5m de longitud) la tenia sin arriostrar y en dos ocasiones me fallo el contacto de las bobinas,supongoque por cimbra de la antena.
Creo que si tienes oportunidad de poder arriostrar con 3 o 4 puntos no deberías de tener problemas de más roturasdd antenas.
Si te vale de algo yo tengo una antena marina de 7.5m de longitud y ahí lleva como unos 9 o 10 años,hace cosa de 2 o 3 semanas en el Cabo Matxitxako (a unos 4km de mi QTH) hubo registros de 160 Km/h.Si yo pudiese poner puntos de arriostramiento pondría otro tipo de antena pero la cubierta de mi edificio me limita a lo que tengo.
EA2ECA Joseba
EA7IVP reaccionó
EA3L
 EA3L
#383378  - 31 enero, 2023 13:38
Hola, no se tu nombre.
lo que te dicen Eduardo y Joseba es de cajón
Si, seria conveniente saber que tipo de antena es, yo tengo desde 2010 la butternut HF9 y la tengo arriostrada un poco  por encima  del "bigote" de la banda de 12M y hasta hoy ; no he medido nunca a que velocidad pega el viento a donde vivo, pero si sé que cuando los pinos de la ladera del otro lado del rio empiezan a moverse ni loco me subiría al terrado, veo como los 4m después del arriostrado se doblan, pero aguantan, es más los hilos que conforman las bandas de 15 y 6M que normalmente están uno frente al otro ( 180º ) a veces se han movido y quedan sobre los 160º creo que si no estuviera arriostrada no aguantaría
EA3L Jose A. Lorenzo
EA2AJO
#383389  - 31 enero, 2023 20:44
Yo recomendaría mejor un mástil con un dipolo multibanda, yo tengo aquí en Barakaldo y otro en la provincia de Burgos y nunca he tenido problemas con el viento, estando los 2 en zonas muy expuestas.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7IVP reaccionó
EA2NI
#383392  - 31 enero, 2023 21:01
se coloco con riostras a media altura de naylon y se partió desde ese punto, posterior se coloco reponiendo el tubo roto y también se partió, y ahora esta doblada que creo que no aguantara otra embate de viento y la antena es una AE-V7AX de Alfa Eco de Tenerife ya que la compré cuando trabajaba en las Islas
EA2NI
#383393  - 31 enero, 2023 21:06
La medida de la antena es de 7,960 mts.
EA3ERD
#383395  - 31 enero, 2023 21:09
Si la zona donde vives está expuesta a fuertes rachas de viento, y además, tal como comentas, en un edificio de altura considerable, una solución es utilizar una antena vertical marina, como te sugiere Joseba EA2ECA, prevista para soportar estas condiciones.
Puedes utilizarla como antena resonante, alimentada en su base mediante un acoplador automático externo y radiales de hilo, o bien, como antena multibanda de banda ancha, no resonante, alimentada mediante un UNUN  9:1 o 4:1 (acoplador pasivo), siendo necesario en este caso la ayuda de un acoplador de antena, abajo en el cuarto de radio.
Un ejemplo de antena de uso marino con acoplador pasivo:
Suerte con la elección de antena.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA2AJO
#383396  - 31 enero, 2023 21:37
Siendo la antena de unos 8m , no es lo ideal poner los vientos a media altura osea unos 4m, es mejor instalarlos a una altura de entre 2,5m y 3m como mucho.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA7IVP y EA1CN reaccionaron
EA2NI
#383422  - 1 febrero, 2023 21:26
Mi nombre es Teodoro y las riostras estaban por encima de las bobinas ya que mas abajo no tendría efecto a ser más robusta.
EA2AJO reaccionó
EA5L
 EA5L
#383429  - 1 febrero, 2023 23:55
Yo tengo una yagui de 10 ele a 14 alturas igual que tu.
Lleva 15 años arriba, el tecnico que me la instalo es muy profesional.
Ha pasado el Gloria, Gerard, etc y sin problema. Ademas la ventaja a esa altura no le gusta posarse a los pajaros, revision y reapriete anual.
Un Saludo.
Luis
Valencia
EA1CN reaccionó
EA2NI
#383474  - 3 febrero, 2023 12:58
Ya después de estar arriostrada dos veces a la altura que se presupone que la correcta a 4,5 metros la primera y a 5 metros la segunda y por lo tanto dos veces rota.
EA7HAA
#383475  - 3 febrero, 2023 14:08
Buenos días, donde vivo también azota el viento. En la actualidad utilizo un mástil de fibra de casi 9 m, sobre el que adjunto un hilo de 8,2 m. En la base, lo suyo sería un acoplador  remoto. Esa antena (spiderbeam) la tengo sin arriostrar. Ha aguantado vientos muy fuertes sin problemas. Pero recomendaría poner, al menos, un juego.
Esa sería una opción. Si deseas cubrir desde 80 a 10 m, te sugiero una longitud de 12 m con el mismo sistema de alimentación (acoplador remoto) y un buen plano de radiales. Creo que con esa altura y próximo al mar tendrás buen rendimiento.
Otra opción, como te han apuntado, un dipolo. Personalmente, optaría por un Doublet. La línea escalerilla iría al acoplador remoto. Sugiero un choque RF también. Lo mismo, en esa ubicación pienso que rendiría aceptablemente bien.
73 y GL
José   EA7HAA
José E.
EA7HAA
EA5L reaccionó
