Para 40 a 6 m pienso poner una Ultrabeam de 2 elementos, pero para 60 a 160 m necesito otra antena.
El espacio del que dispongo es asimétrico: 21 m a un lado de la torreta y unos 13 m al lado contrario.
Por la forma asimétrica cabría una Windom ajustada para la banda de 60 m y para 80 m y 160 m usaría un acoplador.
Otra opción es poner un dipolo para 80 m, del que cabría completo un brazo y en el lado contrario tendría que ponerlo en forma de "Z". Para 60 m y 160 m tendría que usar el acoplador.
Evidentemente con la 1ª opción tendría mejor rendimiento para 60 m y con la 2ª para 80 m.
¿Pero con qué opción irían mejor los 160 m?
¿Hay otra opción mejor en ese espacio disponible?
Saludos y gracias.
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
Las antenas de hilo (ya me lo dijo EA1BM hace 40 años) para 160 no perdonan, si no puedes colocar un dipolo tipo Windom a buena altura, opta por una vertical que tiene mejor ángulo de radiación para larga distancia aunque con más ruido. Mira las GAP, Titán 10/80. Voyager 20/40/80/160. Dificultades para conseguirlas, que son made in USA, aunque WIMO en DL las comercializa, y luego prepara pasta. Luego pasamos a algo más modesto, la verticales Cushcraft, MFJ, Butternut HF2 y HF9, o tiras p´alante y te la haces con tubos enfasados de PVC de 12m, que no recuerdo la marca, tuve una con 10m de alta con radiante en forma de L y tuner en la base. Suerte y a sufrir con el ruido, pero disfrutarás un montón, seguro. Ah, esa banda es de invierno, en verano está de vacaciones. José Luis
Hola,Pepe.
Como bien te dice José Luis,a falta de espacio,pon una vertical en tu vida... 😉
Bajo mi experiencia,en 160mtrs yo estoy usando una adaptación personal de una HF2V,con un TBR160(ésto es muy dificil de conseguir,porque ya no sé comercializa..)..y a mi me vá satisfactóriamente...nunca vás a poder competir con esas grandes antenas en espacios inmensos(imposibles para nosotros..)pero al menos,te vás a divertir mucho(al menos,yo,lo hago,sobre todo en esos dias invernales.......)...y a falta de conseguir "ese" complemento para la HF2V;tienes y he probado otras antenas similares,como por ejemplo la HF3B italiana(40-80 y 160) a un precio muy bueno y buena calidad...ahora...buen plano de tierra, buen choke(yo utilizo uno tipo "ugly"...)..y ya,lo que en mejoras quieras poner a la antena,que tienes mucha literatura al respecto.
Suerte.
Mitxel EA7KP
PD:un buen arriostramiento a dos alturas......indispensable,claro...
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
Si tienes poco espacio yo me iria por la vertical array, es una L invertida que tiene 60,80,160 con conmutacion para los segmentos de banda de cw,dig,ssb además tienen distribuidor en EA.
Yo le tengo el ojo echado desde hace tiempo
http://www.vertical-array.com/en/80-160l---40-60.html
73 de Juan EA8RM / EF8R
Lo de 160 usar uno de 80 y acoplar no lo veo muy claro , luego el resto de verticales etc si no tienes especio tema contraantena pues eso que no lo veo igualmente , si puedes dar altura hay unos dipolos de Kelement en wimo monobandas uno de 24m y otro de 38 ... no sera lo mejor para 160 pero creo que mejor que el otro tema te puede ir ... eso si son 230€ +- con el envio ... mas economico que otras cosas y mas caro que otras.
Yo ahora en donde transmito tengo una windom larga la de 77-78 metros , aunque baja en altura por motivos laborales (7 - 8 m ) funciona mejor que otros menesteres que probe ... hilos largos ( 55) m etc.
https://www.wimo.com/es/kelemen-monoband-dipole#?906=8210&756=7351&1041=9186
un saludo.
no name 🤣
Gracias por vuestras respuestas.
Soy minusválido altamente afectado por lo que ni siquiera puedo subir a la azotea y por tanto dependo de otras personas para hacer cualquier montaje y posteriores ajustes. En consecuencia no puedo pedir a otros que empleen mucho tiempo en esa faena.
Además mi azotea está a unos 7 m del suelo de la calle, por lo que una antena vertical necesitaría un plano de tierra.
En 160 m tengo confirmados 35 países en FT8 y mi único interés es llegar a los 100 en esa banda en digitales. Nada más.
Por tanto sigo inclinándome por las dos opciones que puse antes:
1ª: Windom ajustada para la banda de 60 m.
2ª: Dipolo para 80 m, del que cabría completo un brazo y en el lado contrario tendría que ponerlo en forma de "Z".
¿Con qué opción irían "menos mal" los 160 m?, pues se que bien no van a ir, es solo para salir del paso.
Saludos y gracias.
IM86er98
JoValGon@gmail.com
También puedes poner un "Octopus", o Pulpo de esos de MFJ;
https://mfjenterprises.com/collections/portable-and-restricted-area/products/mfj-2100
Y en ese pulpo se pueden poner hasta cuatro bandas diferentes, atornillando varillas de esas "HF Stick". Por ejemplo, puedes poner las varillas para 60, 80m y 160m.
Además no necesita conmutación ni acoplador ni nada.
El rendimiento no va a ser muy bueno, pero si se pone en un sitio despejado, seguro que da muchas alegrías.
73, Maximo EA1DDO
Pepe, no te emperres con los 160, es una banda mu puñetera, de uso limitado en época y horario, de octubre a marzo más o menos y sólo de noche, para llegar a hacer DX fuera de Europa tienes que añadir una zapatilla lo menos de 300 watios. creo no te merece la pena dedicar ese esfuerzo para tan pocos resultados. Intentar hacer trabajar una antena de 40 o de 80 usando acoplador para los 160, puede que el acoplador lo consiga, pero al aire no creo salga mucha cosa, es que una antena es para una frecuencia determinada y no hay más. Para tus espacios disponibles, me atrevo a recomendarte una G5RV, que es un dipolo en forma de V con bajada en escalerilla que no tiene que estar necesariamente recta. No sé si tu vecino José Antonio EA7QD estará en condiciones de echarte una mano con algún consejo, habla con él si puedes, es un gran tipo y conocimientos tiene para aburrir. ¿Has pensado en las altas frecuencias para trabajar con satélites?, antenas con mínimo espacio, es apasionante. José Luis
Yo si quieres te puedo decir, que como dicen que para la banda 160 necesitas mucha antena.....
Yo tengo montada un dipolo para 160 corto y por ahora lo que veo a la caja. 16 Mt por ramas es americano pero no se la marca.
Para 80 Mt doble bazzoka.
Para 60mt uso otra con el largo por un estirado y el otro en v, a demás también lleva la banda de 30.
Es cuestión de ver que puedes montar en el sitio que tienes.
Pero también hay antenas slopers que hay para 160 80 etc...
EC7KW Kiko
Se me ocurren varias opciones, la más sencilla y bastante efectiva, sería instalar 2 hilos en V invertida osea un dipolo tipo windon, procurando usar la máxima longitud, las puntas que queden algo elevadas del tejado y el centro lo más alto posible, se instala sin balun ni zarandajas, se tira una linea de escalerilla 🪜 de 450 ohmios hasta el cuarto de radio y lo conectamoos al acoplador, y ha funcionar...
Lo único que necesitamos disponer un acoplador de lineas paralelas y la linea en todo su trayecto tiene que estar separada de todos los elementos unos centímetros, osea separado algo de la torreta, fachada y por supuesto de las demás lineas de alimentación .
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
Buenas Kiko.
¿Podrías poner alguna foto y algún dato mas de ese dipolo acortado para los 160 m?.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
Hola Pepe, échale un vistazo a este interesante enlace
https://www.n8mr.com/topband.html
CW FOREVER
PABLO LOPEZ
IM89MU Horcajo de santiago
CUENCA ES UNICA
Hola Pepe, se me ha ocurrido que también puedes instalar un dipolo moregain con una rama en Z y la otra estirada y unos hilos en bigote de gato para la banda de 60m en el mismo dipolo.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
Buenos dias, otra opcion seria un aro magnetico, no es grande, no necesita radiaales, no es ruidoso, pero claro segun la potencia es carillo.
....y se necesita rotor para moverla.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
no es necesario un gran rotor, solo se necesita mover 90º, incluso un actuador de parabolica podria valer, aun asi no tiene una directividad muy marcada, quizas sin girarla podria ser usada. Yo hice una de 1,3 mts de diametro y me sorprendio dentro del cuarto de radio su funcionamiento. Obviamente no era para 160.
Pedro si con un pequeño rotor si que vale, pero con 90° de giro no es suficiente si quieres poder orientarlo en todas las direcciones tiene que tener un giro de 180°.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
Según leí en su momento un artículo de EA3OG en la revista de URE, las antenas de aro tienen muy bajo rendimiento en transmisión, sobre todo en frecuencias bajas y además son difíciles de fabricar, sobre todo el mecanismo para mover el condensador a distancia.
Para EA4ADJ: supongo que si la tenías a mano no le pondrías un motor para mover el condensador. ¿Qué frecuencias cabria?
IM86er98
JoValGon@gmail.com
Hola, correcto, si el lobulo es muy estrecho, pero estas antenas no tienen un lobulo tan estrecho, cubriendo la direccion N-S y E-O la antena va bien, la mia la tuve fija con el lobulo direccion E-O y me sorprendio, ojo, 1,3 m de diametro.
El condensador al principio a mano con un tubo de plastico de 10 cm de largo como aislador, DEspues le monte un motorcillo con reductora, ajustaba en RX a maximo ruido. Ademas en el SDR se podia ver inclsu la respuesta por el nivel de ruido en el espectro y luego un retoque en TX a minima ROE.
Yo la usaba desde 30m hasta 15m, el aro lo hice con coaxial de 1/2" usando la malla para ese menester.
