Antena logarítmica ...
Antena logarítmica para 40 Mhz y superiores?
EA1YV
#392851  - 3 abril, 2024 22:06
Busco algún diseño de yagi de período logarítmico que cubra al menos las bandas de 40 hasta 70 Mhz.
A raíz de la concesión de la nueva banda es complicado tener más antenas para bandas separadas....
#392876  - 5 abril, 2024 07:16
Publicado por: EA1YV
Hola Agustin,
Pues no se si hay algún modelo ya listo. SI no te tocaría hacerlo tu.
Lo que si creo haber visto son Yagi bibanda, con diferentes combinaciones:
Aun hay pocas cosas para la banda de 8m.
73, Maximo EA1DDO
EB1FOO reaccionó
EA1EBJ
#392884  - 5 abril, 2024 10:01
Hola Agustín,
Buscando por Internet aparecen algunos calculadores, que pueden ser útiles.
Un par de ejemplos (hay más):
https://hamwaves.com/lpda/en/index.html
https://www.changpuak.ch/electronics/lpda.php
Saludos de EA1EBJ (San).
Esta publicación fue modificada hace 1 año por EA1EBJ
EA1TA
#392893  - 5 abril, 2024 14:10
Hola Agustin ,
Nueve elementos y 6,6 mts de larguero tienes una ganancia aceptable de 7,20dB y aceptable fb
menos de esto no te recomiendo
Recuerda que es una logperiodica , mucho ancho de banda y ganancia media Baja
Logarithmic Periodic Dipole Antenna *
JavaScript Version 12.01.2014, based on ARRL ANTENNA BOOK, 17th ED.
Min. Frequency : 38 MHz
Max. Frequency : 85 MHz
Boomlength : 6573.4 mm
Gain : 7.20 dB
Elements : 9
tau : 0.836
sigma : 0.152
Bandwidth (active region) : 1.87
Bandwidth (structural) : 4.18
Bandwidth (effective) : 2.24
Element 0, Short, Position : 0 mm
Element 1, Rod : 1973.7 mm, Position : 986.8 mm, Diameter : 10.0 mm
Element 2, Rod : 1650.7 mm, Position : 2188.7 mm, Diameter : 10.0 mm
Element 3, Rod : 1380.6 mm, Position : 3193.9 mm, Diameter : 10.0 mm
Element 4, Rod : 1154.7 mm, Position : 4034.7 mm, Diameter : 10.0 mm
Element 5, Rod : 965.8 mm, Position : 4737.8 mm, Diameter : 10.0 mm
Element 6, Rod : 807.7 mm, Position : 5325.9 mm, Diameter : 10.0 mm
Element 7, Rod : 675.6 mm, Position : 5817.8 mm, Diameter : 10.0 mm
Element 8, Rod : 565.0 mm, Position : 6229.2 mm, Diameter : 10.0 mm
Element 9, Rod : 472.6 mm, Position : 6573.3 mm, Diameter : 10.0 mm
Esta publicación fue modificada hace 1 año por EA1TA
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EB1FOO y EA1DDO reaccionaron
EC4AA
#392899  - 5 abril, 2024 17:36
- Un modelo comercial:  https://www.gbantennes.com/en/gb-log-per-antennas/253-gb-log-per-9elm-27-28-100mhz.html
- Antes de construir, analizar el modelo del calculador (o según el procedimiento descrito en los libros) con alguno de los programas habituales; aunque sustituyendo el boom bi-cuadrado con elementos cilíndricos.
El calculador debiera ir cambiando el diámetro de los elementos, no mantenerlos iguales. También debiera dar la sección y separación de los elementos paralelos del boom.
- Otra opción: buscar en surplus alguna LPDA para usar con PRC-77 o similar.
73 de Manolo.
EA1HX reaccionó
EA1HX
EA1LZ
#393110  - 14 abril, 2024 19:38
Otro enlace más...
https://anjo-antennen.de/Antennen/LPDA/LP028150S
Saluz.
Fernando
EC1A
 EC1A
#393282  - 21 abril, 2024 20:17
Buenas tardes.
Ya tengo la autorización de telecomunicaciones y ahora me toca contruir una antena, aunque no es santo de mi devoción las Logperiodicas, es una solución.
Alguien tiene algun esquema para una directiva?
73s de Gerardo, EC1A
EA5BRE
#393290  - 22 abril, 2024 08:35
Aunque todo es custionable,una yagi LPDA logaritmica para solo 1 o 2 bandas, me parece absurdo.Cualquier yagi de diseño combinado para esas 2 bandas, te dara mejores resultados.Y eso Q  que yo, si soy un devoto de ese santo..!!.
73..Luis
5BR€
Esta publicación fue modificada hace 12 meses por EA5BRE
EA5AWC reaccionó
#393390  - 24 abril, 2024 16:00
https://antennas-amplifiers.com/product-category/8meter-antenna/
EB1FOO reaccionó
#393391  - 24 abril, 2024 16:02
Publicado por: EC1A
3 elementos
EA1HX y EC1A reaccionaron
#393392  - 24 abril, 2024 16:04
4 elementos
6 elementos
EA5BRE
#393395  - 24 abril, 2024 19:48
Que bien oye..179€ por una 4 elem..Tirao de precio.!! Lastima Q el fabricante no esté en el pais..Gerardo,si vas por el plan B.. En Mediamark tienes tuberia alum.telescopica en crudo y en seccione de 1m. El resto de accesorios y herrajes,es cosa tuya..!! Feliz montaje..
73..Luis
5BR€
#393405  - 25 abril, 2024 09:38
DG7YBN - YBN 40-5m
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1YV
#393410  - 25 abril, 2024 11:58
EA1TA y los demás. Yo entiendo las limitaciones de las logarítmicas, pero ....cuantos colegas que viven en los modernos pisos "grilleras"o con pocas posibilidades de hacer grandes instalaciones estarían satisfechos de poder contar con una antena multibanda que abarque de 40-50-(60 pensando en el futuro),70 y hasta los 144 Mhz.
En mi caso, espero acontecimientos a ver como se comporta la banda de 40. He conseguido que mi 7300 acople la yagi de 70 a los 40. Y con esas precarias condiciones ya he trabajado 5 dxcc    😦
EA1TA y EA1DDO reaccionaron
EC1A
 EC1A
#393671  - 8 mayo, 2024 07:51
Buenos días Luis y a todos.
Al final me voy a decidir por una 5 elementos, ya tengo calculado los tramos que necesito y en unos dias me pondré con el pedido a Mastil Boom y nada mas que llegue a ponerme a ello.
Os ire informando.
EA4EIY reaccionó
#394950  - 1 julio, 2024 12:58
Hola Agustín,
Acabo de volver de Friedrischafen y he visto lo siguiente, por si te interesa:
Tienen un par de modelos que te podrían servir:
LP045150S Esa cubre desde 45 hasta 150 Mhz. Supongo que se puede hacer que baje un poco más, a los 40 que tu buscas, o incluso comentarle al fabricante el tema a ver si habría posibilidad de retocar el diseño para que cubra desde 40 Mhz en vez de 45 MHz.
LP028150S Esta cubre desde 28 hasta 150 MHz. Es algo mayor de tamaño, pero cubres muchas bandas con una sola antena.
73, Máximo EA1DDO
EC1T reaccionó
EA1YV
#394963  - 1 julio, 2024 22:40
Gracias por lo interesante info
De momento no he necesitado ninguna antena para los 8 metros: he tenido la suerte de que el 7300 ha conseguido acolplar perfectamente la yagi de 70 Mhz. con poca potencia, de acuerdo con la legislación vigente, y es la que estoy utilizando. Por una temporada y hasta ver lo que da de si esa banda y el futuro de la misma, estoy servido.
Cordiales saludos y repito las gracias, Máximo.
EA1DDO reaccionó
EA1HX
#395004  - 3 julio, 2024 10:54
LP045150S
437,00 EUR
incluido 19% IVA excluyendo gastos de envío
LP028150S
 10 m; 6m; 8m*; 4m; Banda de 2 m - con una antena y una línea de alimentación * = solo disponible a nivel regional
627,00 EUR
Economicas
EA1LZ
#397222  - 4 octubre, 2024 23:09
Otra antena interesante...
10m 6m 4m 3Band Antenna 10m6m4m19HD 2C
10m 6m 4m 3Band Antenna 10m6m4m19HD 2C 6m4m Dipole and Bracket View
10m 6m 4m 3Band Antenna 10m6m4m19HD 2C 6m4m 10m Dipole and Balun View
10m6m4m19HD-2C  antenna
With  two  connectors.  One  for  10m  and  one  for  6m/4m.
6  elements  on  10m
6el  on  6m  band
7el  on  4m  band
On  about  9.2m  boom.
Like  three  monobanders.
Attached  are  pictures.
Goran Yu1CF
Esta publicación fue modificada hace 7 meses 2 veces por EA1LZ
