Buenas soy Juanmi EC4AGU
Me gustaría saber si alguien tiene esta antena instalada o que la haya tenido. Las preguntas son las siguientes: Cuantos radiales hay que colocarle y sus medidas de cada uno de los radiales. También quisiera saber si el acoplador de antena, debe ir instalarlo en la base de dicha antena y cual es el motivo. Y por ultimo ¿rinde bien? Muchas gracias de antemano. 73.
Hola Juanmi.
Es una antena aperiódica (no resonante en ninguna banda concreta) y como en todas estas antenas, se necesita una contraantena para que funcione correctamente.
Las medidas de los radiales tampoco han de ser resonantes y se suelen colocar sobre el suelo, por lo que la capacidad con el mismo te alteraría su longitud eléctrica, por lo que no te molestes en cortarlos resonante. Eso sí, funciona mejor con más radiales cortos que con muy pocos largos. 16 radiales es un buen equilibrio rendimiento/ coste/esfuerzo.
Yo no tengo esa, pero tengo una de 9m hecha una con un mástil de fibra.
Se usan con acopladores remotos del tipo CG3000 (yo uso ese), ya que están pensados para acoplar este tipo de antenas, no para acoplar el conjunto antena/coaxial.
Lo bueno de estas antenas marinas es que son muy resistentes, por lo que aguantan bastante viento sin arriostrar.
Echa un ojo a este hilo, pero lo mismo se aplica a cualquier antena de este tipo:
https://www.ure.es/foros/antenas/consulta-antena-marina-de-tagra-hf-600-hf-750/
Muchas gracias, Antonio. He tomado buena nota, lo tendré en cuenta si al final opto por la antena. 73.
Esas "antenas marinas" no son más que un látigo, una vertical de unos 8m de altura.
Para que soporten las condiciones marinas, suelen ser de fibra o PVC el exterior.
Solo resuenan en un sitio, normalmente en la zona de los 8 MHz.
Luego lo que hacen los barcos es poner un acoplador automático (marino) que va en la base de la antena, y con eso hacen acoplar la antena desde esa frecuencia (unos 7 u 8 MHz) hasta cerca de los 29 MHz.
Tu puedes hacer lo mismo con cualquier vertical de esa longitud, y un acoplador en la base.
Radiales.
Los barcos, suelen ser metálicos, y aunque sean de fibra (yates) están rodeados de agua con sal. Para simular eso sobre la tierra, hay que poner radiales.
Los mejores radiales son los elevados, cuatro son suficientes. Son resonantes, por lo que hay que poner un juego de ellos por cada banda de interés.
Si no son elevados, hay que poner más, mínimo 16 radiales, también resonantes a 1/4, por cada banda.
Si la instalación se hace bien, y estás en una buena zona, esa antena funciona muy bien. Si la instalación no es buena, o la zona es mala...
73, Máximo EA1DDO
Buenos días Juanmi, yo te cuento mi experiencia. Tengo una antena nautica de 7,5 m aprox y un acoplador en la base CG3000. Como contraantena tengo un trozo de malla de gallinero en el suelo de unos 4 metros de largo por 2 de ancho y la antena está en una de las esquinas de esa malla porque es el único espacio que tengo. Seguramente con más espacio y más contraantena iría bastante mejor, pero mis experiencias en concursos son bastante divertidas (más de 1000 contactos en cada CQWW tanto ssb como cw) 400-500 en los de la ARRL, etc etc ... Se que no voy a ganar un concurso, pero me divierto.
EA1IQM - Alberto
Gracias Máximo, por la aportación y tomo buena nota Saludos 73.
Muchas Gracias Alberto, me alegro de saber que dicha antena te haya dado buen resultado y ha divertirse que es de lo que se trata. 73.
Una sustituta barata es la Sirio Tornado 7,18 m largo ( a mi me resuena en modo natural con ganancia 1,2 dBd (3.35dB Iso) en 28,600 Mhz según ajuste y en 6,975 Mhz ) o la nueva Sirio Monsoon (Pequeña diferencia) las dos ya vienen con 4 radiales de 2m. solo añadir radiales demás bandas toma de tierra , tel electro soldada de gallinero , plancha galvanizada ... y acoplador remoto pegado antena. Yo uso un acoplador en el cuarto de radio.
