Antena City Windom
Antena City Windom
#369495  - 18 noviembre, 2021 11:23
Hola a todos. Gracias por leer esto.
Por favor, si alguno/a tenéis esta antena para 40 m y superiores, ¿Podría decir qué medidas tiene -la tuya-?
La antena City Windom partió de la Windom conocida y se empezó a hacer popular a partir de 2010.
La idea es una OCFE, antena alimentada en un extremo. Es una windom que se alimenta en un extremo, tiene un tramo largo de hilo, un unun 4:1, un tramo corto de coaxial (que radia) y un choke para que, a partil de él conectes el cable coaxial hasta el equipo. La hay de 40 m para bandas a partir de 80 m y también de 21 metros para bandas a partir de 40 m.
Yo tengo info sacada de la red y de alguna revista. He hecho alguna prueba sin mucho fruto. La idea (de los rusos, entre otros) es ponerla en la ventana hasta un árbol y cosas así. Por los dibujos. Incluso aparece una tienda india. No, no hay muchos indios en rusia. Creo.
La(s) venden en Wimo, también la hacen los rusos, éstos incluso te venden el kit de los aisladores, el choke y el unun 4:1. Tengo una info de un polaco (unas medidas -demasiado- raras). Gracias Google translator.
En el pasado Octubre, nos reunimos los del EA-QRP club en Guadarrama, un sábado. Sólo. Por la tarde ya, nuestro buen amigo Fernando sacó una, la extendimos e hicimos un contacto (bueno, lo hizo él) con su equipo QRP desde el coche. Nos quedamos alucinados. Es una forma de hablar. Aproximadamente (a pasos) tomé algunas medidas, pero no me cuadran bien.
Si quieres buscar por internet, teclea antena CW80100 o antena CW40100. Tela.
TNX
EA5EQ
#369497  - 18 noviembre, 2021 11:41
Habla con ea5ahn amigo del qrp club que el tiene instalada una y ha experimentado bastante
pablo, qrp lover
EA2AJO reaccionó
EC4AA
#369499  - 18 noviembre, 2021 12:29
La que yo hice para 7.1 MHz (y múltiplos pares) medía 6.8 m (~λ/6) más 13.5 m (~λ/3) y como se montaba en forma de "Γ" no necesitaba balun intermedio (ver Otra antena para 40 m en el boletín QU-R-PE verano-2020)
73 de Manolo.
EA2AJO reaccionó
#369503  - 18 noviembre, 2021 14:27
Diego,cuidado ,en el manual pone que es una antena alimentada en el centro ,es decir longitud total del coaxial radiante mas hilo =26 metros,viendo el dibujo lleva a error,lee bien el manual,ahora bien el porque esos 26m si no es resonante en 40 m ,aaa??? quien sabe,habra que probarlo con el mmana,pero no me hago ilusiones 🤣 🤣 .un saludo
City-Windom_40-10m_user.pdf (radiomanual.info)
UY!! me acabo de dar cuenta que 26.4m es 5/8 de 40 ,invento al canto
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO
#369506  - 18 noviembre, 2021 14:55
Pues yo creo que no, es una windom funciona en armónicos pares, una 5/8 yo creo que no lo haría, no lo han indicado, o no lo han probado, pero tiene que funcionar también en la banda de 80m, digamos que hasta el balun central iría el cable de alimentación, y con el choque hacemos que la parte externa del coaxial entre choque y el balun haga el lado corto del dipolo windom....
Igual el choque no tiene la suficiente inductancia para que funcione en 80m??
O si lo hace pero no se les ha ocurrido probarlo por que igual no les interesaba usar esa banda.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#369508  - 18 noviembre, 2021 15:51
pues segun mmana con 13m y 26 m no me va ni con ruedas
EB3DYO.
FRANCISCO.
#369509  - 18 noviembre, 2021 16:06
Bueno, muchas gracias a todos.
EA5EQ, Pablo, sí, ese colega es al que me refiero y que he mencionado. Es buen amigo y estamos en constante contacto, nos conocemos desde Sinarcas. Su antena fue la que probamos en Guadarrama. Las medidas de su antena casi las tengo, son las del polaco que encontré, si bien no corresponden con 2/3 y 1/3. También estoy en contacto con Santiago, que fue el que se la hizo. No quiero poner indicativos para no comprometer. No hay problema. Mi trabajo ahora es preparar un choke con RG174 que funcione bien. Ya hice el Unun 4:1 y funciona. Sólo usaré como máximo 10w.
Hay mucha info de esta antena y yo la tengo, hasta en ruso. Sé como funciona y solo quiero montar una que funcione para jugar con ella. Ya uso una tribanda con dos pico-trampas y un dipolo para 40 m y una Enfed de 20 m. Todo resuelto para salir al campo, pero esa quiero probarla SIN comprarla. Incluso en la hoja de Wimo de la CW40100 dan mal las medidas en el dibujo (Francisco, esa hoja que pones, precisamente), Dicen 21 m y tiene 40 m. No pasa nada.
O sea, Solo quiero saber:
¿Tú tienes la antena para que 40-20-10? Si la tienes ¿Cuales son las medidas de la tuya?.
TNX.
EA2AJO
#369510  - 18 noviembre, 2021 16:17
Francisco el programa seguro que no tiene en cuenta que le puede afectar algo la línea de alimentación que está muy cerca del brazo corto de la windom que es la parte exterior del coaxial, y el cable de alimentación va por dentro..... Seguramente por eso sea algo más corta que un windom de los de toda la vida, los programas cada vez son más precisos, pero mejor en este caso es probar, ya que hay veces que de la teoría a la práctica hay un buen trecho....
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#369512  - 18 noviembre, 2021 17:07
Sí, Juankar, por esto sé que el choke que he hecho no funciona bien. Según la longitud de línea que ponga, desde el choke hasta el analizador, así me da diferentes frecuencia de funcionamiento. Y fijate que la comercial te la venden con 5 metros de cable. Menos una rusa que solo te vende aisladores, choke y unun, lo demás lo pones tu. En cuanto pueda me acerco a la tienda y compro unos metros de RG174 y aprovecho un toroide de un balun chino que compré.
Enredar vamos. Hay un articulo interesante de K1POO al respecto.
#369516  - 18 noviembre, 2021 17:54
Publicado por: @ea1cn
Diego ,el choque puede funcionar perfectamente,pero la antena tiene roe...entonces la bajada aunque la malla no radie esta transformando la impedancia, el choque solo elimina la corriente externa de la malla pero no su funcion transformadora de impedancias con su longitud.para comprobar el choque necesitas el VNA .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#369533  - 18 noviembre, 2021 23:36
Hola Francisco, gracias. El choke que hice no funcionaba. He encontrado un toroide por el que pasa un elefante (me lo regaló un colega y a pesar de todo amigo) y le he metido 12 vueltas de RG58 y la cosa va mejor.
Entonces.... ¿Nadie tiene una City Windom?
(pues no oiga).
#369535  - 19 noviembre, 2021 09:39
ok Diego,esta antena tiene de echo las mismas dimensiones que una windom de toda la vida lo que la alimenta asi,entonces el choque tiene mucha importancia que atenue mucho,a y no se que tipo de toroide utilizas pero seria importante que vieras la atenuacion que da con el vna,sino lo tienes alguien que te lo preste,aunque estos se vendieron como churros yo creo que la gente lo tiene guardado porque fuera de medir roe no experimentan con nada mas ni le sacan todo el juguillo 🤔 .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA7HAE
#369573  - 19 noviembre, 2021 22:44
Yo no la tengo Diego. Pero esta configuración me recuerda a la Carolina Windom, ¿no es así?
Las medidas parecen similares a la windom habitual, más el cable de bajada radiante y el choque después, ¿no?
Pues como la Carolina... ¿no?
#369576  - 19 noviembre, 2021 23:15
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Por lo que a mi respecta y con el objetivo del post no cumplido, termino el tema. Recibid un cordial saludo.
Hasta la próxima.
