Antena caña de pesc...
Antena caña de pescar.
EC7KW
#381603  - 5 diciembre, 2022 13:18
Buenos días .
tengo una caña de pescar de 13,7mt .
estoy mirando por ahí se puede hacer antena de 43 foot con Balun 4.1 ,también se podría poner hilo largo en la caña 16.2 mt con balun9.1.
pero no se si hay alguna otra manera de hacer otro modelo etc... cual de ellas iría mejor ...
EC7KW Kiko
EA7HAE
#381627  - 7 diciembre, 2022 21:38
Hola Kiko.
Yo empezaría por probar una de 43 pies de hilo vertical con alimentación de balun 4:1
A ver como te rinde, atendiendo al plano de tierra o radiales que le pongas.
EA7HAE
EC7KW
#381628  - 7 diciembre, 2022 22:25
Eso veré si puedo probar
EC7KW Kiko
EC7KW
#381629  - 7 diciembre, 2022 22:25
Gracias manolo
EC7KW Kiko
EA3FL
#381632  - 8 diciembre, 2022 00:08
http://ea1uro.com/ea1hbx/EA1HBX%20antena.pdf
https://www.ea1uro.com/ea1hbx/ea1hbx.html
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA3FL
73´s Pau
#381661  - 9 diciembre, 2022 00:03
Otra opción,  más cara pero que asegura una buena adaptación del sistema es utilizar la caña con un acoplador remoto en la base, como puede ser el CG 3000.
Uses un sistema u otro, recuerda que estas antenas verticales necesitan radiales que conformen un plano de tierra, pues de lo contrario su rendimiento se ve muy reducido.
EA3DQ
#382174  - 24 diciembre, 2022 19:20
Hola a todos, yo acabo de montar una crise, caña de 8 m de altura, son 10,6 m de cable de 2,5mm en la base, unun 1:9 y otros 10,6 m de cable de 1,5 mm hasta la punta, no le he puesto radiales y resuena, bueno no saca roe, por debajo de lo que debiera, funciona perfecta de  11490 a 12110, en 6620 y varias frecuencias más, creo que le hacen falta radiales, de momento acoplando saca unos 80W, hasta que le pueda añadir radiales y seguir probando, se admiten sugerencias.
Feliz Navidad y prospero año 2023
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
EA3FL y EA1CN reaccionaron
#382183  - 25 diciembre, 2022 00:20
Oskar. Es una antena no resonante, así que siempre acoplador. Radiales y un choke detrás del unun 9:1 o te hará el coaxial de contraantena. Si choke, radiales. Si no, pues nada. Yo también hice una y así.
cordiales saludos.
EA3DQ
#382218  - 25 diciembre, 2022 14:08
Hola, si estamos de acuerdo que no es resonante pero sin acoplar el equipo saca la máxima potencia entre 11500 y 12100, en 6600, 15730 y hay otras frecuencias en las que funciona bien y si acoplo la potencia baja a 80 W, si le instalo los radiales la cosa cambiará,supongo, el choke, vueltas de coaxial, ya lo tienepero creo que me ha quedado largo el hilo resonante  e igual hay que cortar hasta que suba la frecuencia en la que trabaja mejor, a ver si me subo y voy probando.
#382228  - 25 diciembre, 2022 15:32
Hola de nuevo Oskar. Puntualizaciones, desde mi p. de vista:
- Claro, te resuena en frecuencias que no son de radioaficionado. Cuando decimos no-resonante nos referimos a frecuencias de radioaficionado, claro.
- No lo entiendo, si se acopla en una frecuencia de radioaficionado y la ROE que ve el equipo es (muy aproximadamente) 1:1, toda la potencia del equipo se va al sistema de antena, es decir, casi casi toda al hilo, el acoplador ligeras pérdidas, muy ligeras.
- No, no te ha quedado largo el hilo resonante, por dos motivos, porque su longitud es concreta para ser no-resonante y porque es, precisamente, no resonante. Si lo acortas o lo alargas puede ser resonante en alguna frecuencia de radioaficionado, en cuyo caso cambia la impedancia y el 9:1 no procedería.
Yo no lo tocaría. Un cordial saludo y feliz año.
Igual tendrías que dar un repaso al tema resonante y no-resonante. Hay una tabla por ahí de longitudes no resonantes (para unun 9:1). Mira a ver si la encuentras. Yo no le daría vueltas, si el acoplador (el que sea) te acopla en las frecuencias de radioaficionado: objetivo conseguido, toda la potencia al hilo que va a radiar.
EA3DQ
#382232  - 25 diciembre, 2022 16:41
Ok Diego, lo único que le pondré será los radiales porque recibe mucho ruido de los leds de casa  y de los motores que hay cerca, cuando tenga resultados te cuento.
Feliz Navidad y 73.
#382233  - 25 diciembre, 2022 16:52
¡Amigo! Estás como muchos estamos. Sin solución. La única: salir fuera de casa, al campo, portable y hacer “otro tipo de radio”*. Mi caso en SG capital. Como tantos, digo. Lo siento!.
(*) Sienpre queda FT8 y FT4 y JS8. Bah!
EA7AIN reaccionó
