Antena BUTTERNUT HF...
Antena BUTTERNUT HF6V problema en 10m
EA1BXJ
#374676  - 10 abril, 2022 17:45
Hola saludos a todos.
Tengo un problema con la antena, últimamente el la banda de diez metros se a subido la ROE a 2,5 en 28500 y el punto mas bajo esta en 29100 con 1.5 cuando estaba siempre 1,15 en 28500, e observado que cuando llueve vuelve a su sito y en ocasiones de forma aleatoria cuando le da la gana, hoy la de revisado la cohesiona del ultimo tramo y en principio parecía que tenia algo de holgura la e vuelto a montar y apretar bien dándole grasa de cobre y nada sigue igual, ¿alguien tiene idea de por donde mirar? seguro que mas de uno le abra pasado ya que esta antena es muy popular y bastante generalizada, por cierto en las demás bandas sin problema todo correcto como siempre.
Jose-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA3L
 EA3L
#374679  - 10 abril, 2022 20:17
Hola Jose Manuel.
Yo tengo la hf9
no dices cuanto tiempo hace que te pasa esto, si pasa cuando hace viento, si cuando llueve baja la roe, mirate las uniones (todas)
en la banda de 10m la antena actua como un radiador de 3/4, por lo que ni bobinas ni condensadores en teoria le afecta, pero..... mirate que todo esté bien apretado, en tiempo humedo o de lluvia, afecta a la resonancia; es normal, si utilizas radiales miralos, si hace algunos años que la montaste  yo me pensaria en bajarla y limpiarla bien, despues la montas con la grasa de cobre.
Yo desde que la tengo, (2010), la he desmontado, limpiado y vuelta a montar al menos 3 veces, al última en el 2020 porque estoy en zona de montaña, y con el rio abajo,  hay mucha humedad
Jose
EA3L Jose A. Lorenzo
EA1ENG, EA5WO, EA5DO y 2 personas más reaccionaron
EC3A
 EC3A
#374684  - 11 abril, 2022 11:07
Buenos días José,
al ir leyendo tu mensaje te iba a proponer precisamente lo que ya has hecho pues aparentemente con el síntoma que indicas a priori la antena pasa a comportarse como si fuera mas corta pero el problema debe de ser pues ya has comprobado que el tubo de la última sección hace un contacto eléctrico correcto de ese comportamiento.
No has comentado si la antena esta a "ras de suelo" o elevada y que tipo de plano de tierra usas.
Hace muchos años que vengo utilizando ese tipo de antena y en 28mhz alguna vez , en función del plano de tierra usado, la resonancia SWR me quedaba alta. Así por ejemplo, en las últimas semanas he estado algunas pruebas con una HF6V que esta a unos 2metros sobre el suelo de jardín y a la que le he ido añadiendo paso a paso un par de radiales sintonizados para cada una de las bandas y una de las bandas donde mas notaba el variación del mínimo de SWR era la de 28mhz. Quizás cuando llueve el plano de tierra que ve la antena de cara a la impedancia que representa cambia y eso hace la SWR también lo haga.
Espero que mi comentario te sea de utilidad.
Fernando, EC3A.
(socio 13494 - desde 1975)
EA5WO y EA3ERD reaccionaron
EA1BXJ
#374686  - 11 abril, 2022 11:46
Gracias por responder, la antena está a ras de suelo con una malla de 3x3m, esta tarde voy fabricar un condensador con rg213 de 67pf para probar, he visto qué tiene un poco holgura interna el que va en serie con el de 200, igual por ahí van los tiros.
José Manuel-ea1bxj
EA1BXJ
#374700  - 11 abril, 2022 20:38
Pues no, con el condensador de coaxial sigue igual perfecta en todas bandas y mal en 10m 🤬 🤬
José Manuel-ea1bxj
EA3L
 EA3L
#374770  - 14 abril, 2022 13:05
Hola Jose Manuel.
una cosa, la malla que tienes puesta, es electrosoldada, o es malla de gallinero, la malla de gallinero , al ir retorcidas las uniones, con el tiempo hacen oxido en los "retorcimientos" y más si estan al suelo, este oxido puede actuar como si fueran condensadores, por eso si llueve el agua actua de unión de toda la malla, y la hace una unidad, ya me contarás
Jose
EA1BXJ
#374774  - 14 abril, 2022 13:44
Hola Jose.
Es malla buena electro soldada con cuadros de 10mm unidas tres piezas de 3m longitudinalmente con estaño, está como el primer día y esta sobre una roca a ras de suelo
José Manuel-ea1bxj
EA3L
 EA3L
#374775  - 14 abril, 2022 13:54
bueno, seguiremos pensando a ver si damos con lo que pueda pasar
#374781  - 14 abril, 2022 16:04
Sobre una roca está aislada de tierra, necesita ampliar el plano, prueba a añadir un radial largo.
EA3L
 EA3L
#374783  - 14 abril, 2022 16:38
Jose.
quizas por eso cuando llueve vuelve a tener plano de tierra y se resintoniza
EA1BXJ
#374787  - 14 abril, 2022 20:22
Hola Angel y Jose.
En principio parece que ya va encaminada, esta tarde la desmonte y limpie dándole grasa de cobre en en todos los puntos de unión, me encontré en los puntos de unión de las laminas que puentean las bobinas de 40 y 80 con el tubo inferior y superior a través de los condensadores que los contactos a los tubos tenían una pinta muy fea como de chamusquina pero creo que es suciedad, cepillo de alambre en la esmeril y estropajo y como nueva, la resonancia en 10  esta 1/1,3 EN 28690,las demás bandas como siempre,  otro dia la vuelvo a tumbar y estiro un poco el ultimo tubo para bajar un poco mas el punto de resonancia, también le puse los 6 metros con el cable y soportes made in home, roe 1/1.4, así que bien.la antena lleva así unos 24 años y no me dio problemas nunca, de momento así lo dejamos a ver como se comporta.
José Manuel-ea1bxj
EC1T y EA5DO reaccionaron
EA5DO
#374795  - 15 abril, 2022 12:09
Leyendo este post, me he animado a darle un repaso a la mía.
73s Manolo - EA5DO
