Tengo una antena activa RF Systems DX- ONE PRO. Bueno, realmente me falta la antena. Tengo el control, pero con tanto traslado de casa no encuentro la antena.
Que podría hacer para sustituir la antena?
Como lleva un preamplificador en la antena, no sé si en el mercado hay algo que la pueda sustituir.
Espero me puedan dar una solución al problema.
EA4963URE.
En internet se puede encontrar el esquema y algunas mejoras (buscar MkIII_Descr.pdf por HB9AIK o The repair of a Dx-One antenna por OE2KHM), pero -dependiendo del entorno donde vivas y expectativas- quizás no merezca la pena ponerse a ello o dedicar la unidad interna sólo para alimentar una antena activa "Mini-Whip" de PA0RDT.
73 de Manolo.
Muchas gracias por la respuesta.
Mejor lo dejo a un lado y experimentaré con otro tipo de antenas.
73 d'Enric
EA4963URE.
Enric:
todas estas antenas activas se caracterizan por tener, en la mayoría de los casos, unos "amplificadores" de antena construidos a partir de transistores de potencia, polarizados con tanta corriente que resisten carros y carretas. Según parece, en este caso es un V-MOS VN66AF, en alguna antena alemana de los 80-90 se usaba el P8000, la KAA1000 de la antigua Alemania del Este usaba un FET ruso KP902A (ver https://electronicprojectsforfun.wordpress.com/antennas/active-antennas/a-high-imd-active-antenna-using-a-high-current-rf-mosfet/ ), los de AMRAD en EE. UU. usaron un FET de Crystalonics, el CP666 ( http://www.amrad.org/wp-content/uploads/2014/12/actant.pdf.pdf ), Rohde & Schwarz tenía su HE-010 con un SST310 alimentado a 24 V, la Z1501 de Clifton Laboratories con un J310 o, más recientemente, diseños con el PGA103+ de G8JNJ: https://www.g8jnj.net/activeantennas.htm
Si quieres más detalles, tienes dos documentos que ahondan en el tema: https://www.dst.defence.gov.au/sites/default/files/publications/documents/DST-Group-TR-3522.pdf y una tesis doctoral sobre el tema: https://athene-forschung.unibw.de/doc/85287/85287.pdf
Suerte con el cacharreo.
Gracias Jon, por tanta información.
Pero, me supera. Tu eres un pozo de ciencia y yo estoy en primero de electrónica..
Lo que es seguro es que alguien tomará nota de la extensa información.
73 d'Enric EA3INY
EA4963URE.
Enric:
Caray, este mensaje es un auténtico tratado. Muy interesante la tesis que he mirado en diagonal.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
