Antena 4 elementos ...
Antena 4 elementos 10 15 20 marca ?TAIBO¡
EA3DYJ
#396650  - 13 septiembre, 2024 02:09
Tengo una antena HF  directiva  (10 15 20) de 4 elementos, me dijeron que era de la marca TAIBO o algo fonéticamente parecido. La antena esta desmontada.
No he encontrado información alguna por la red.
Algún colega hace años la tuvo instalada allá por finales de la década de los años 70 y principios de los 80.  No he hallado ningún tipo de  logo de la marca ni en las bobinas ni en la parte metalicas. Es posible que sea de fabricación española y sea una copia de una antena americana. Todos estos comentarios son de oídas de algún radioaficionado y lamentablemente ya no está con nosotros.
La cuestión es que no tengo ninguna información para su montaje.
Agradeciera  si alguien tiene algún tipo de información o manual.
EA7OC
#396653  - 13 septiembre, 2024 08:40
Puedes aportar alguna foto de las bobinas y/o balun si lo incluye?
A lo mejor, viendo la construcción puede darnos alguna idea del fabricante.
EA7OC, Luis
EA2AJO reaccionó
EA3DYJ
#396781  - 19 septiembre, 2024 11:02
No te puedo aportar ninguna foto ya que la tengo lejos de mi qth , solo te puedo decir tiene 2 bobinas por cada brazo tanto del dipolo como del reflector y de los directores es decir el dipolo tiene 4 bobinas, así como cada uno de los elementos  que serán trampas para 10metros y 15 metros.
las ramas del dipolo esta unidas por una varilla de aluminio  que luego va  un trozo paralela al boom   y acaba conectándose a este en una toma a mitad del recorrido de la dicha varilla ( boom: tubo soporte de los elementos y el dipolo)  alguien comento que se llamaba DELTA pero de esto no estoy seguro. Otra cosa que te puedo decir es que tiene diferentes grosores de tubo en todos los elementos , antes y después de las bobinas , así como   abrazaderas para poder  acortar y alargar , es decir ajustar banda por banda. ( desde el centro a la primera bobina entre bobinas y en la punta del elemento.)
EA7OC
#396808  - 20 septiembre, 2024 08:23
Hola de nuevo.
Directiva antigua de 4 elementos en las 3 bandas no recuerdo ninguna. Lo más parecido es la Hy-Gain TH4-190 Thunderbird que, efectivamente es una 4 elementos tribanda pero los 4 elementos solo son en 10m. En 15 y 20 trabaja con 3 elementos. Es decir, que bobinas debería tener solo en 3 de los elementos. El cuarto elemento es solo para 10m y no tiene bobinas. También tiene el hairpin o adaptador delta en el punto de alimentación como tú mencionas.
Por si te sirve de algo, te paso el enlace del manual para que la compares.
https://bama.edebris.com/download/hygain/th4-190/Hy-Gain%20TH4-190%20Thunderbird.pdf
EA7OC, Luis
EC3A
 EC3A
#396819  - 20 septiembre, 2024 10:32
Buenos días,
es muy probable que estés en lo cierto y que el fabricante fuera TAIBO. Según recuerdo ese fabricante existió durante algún tiempo y fabricaba antenas , en particular creo que una yagi tribanda. Eso fue probablemente en los años 70 u 80 . Disculpa pero hace tantos años que no puedo recordarlo con exactitud. También creo recordar que se fabricaban en el área de Barcelona. Creo que será dificil que encuentres manuales pues en aquella época todo era "en papel" y dado a que no estuvo muchos años en activo es probable que nadie haya llegado a digitalizar los manuales. A lo mejor alguién que estuviera activo en la década de los 70-80 te pudiera dar información. Incluso es probable que llegara a anunciarse en la revista de URE pero tampoco estoy seguro.
Lamento no poderte dar mas información.
Fernando, EC3A.
(socio 13494 - desde 1975)
EA2AJO reaccionó
EA7OC
#396869  - 22 septiembre, 2024 12:37
En efecto, Fernando. Buscando por la red he encontrado la web de EA3KS en QRZ.com https://www.qrz.com/db/EA3KS que incluye una fotografía de una tribanda Taibo de 3 elementos. La fotografía es del 1974-1975.
Nunca había oído esta marca. Imagino que las fabricarían durante poco tiempo.
EA7OC, Luis
EC4AA
#396921  - 24 septiembre, 2024 08:52
@ EA3DYJ: en las revistas de URE de 1977 aparecen algunas referencias a esa marca, con una Yagi de 4 elementos (TL9A)
73 de Manolo.
EC3A reaccionó
EA3DYJ
#396928  - 24 septiembre, 2024 13:43
Gracias a todos por vuestras respuestas. ahora toca buscarla.
EA3DYJ
#396994  - 26 septiembre, 2024 11:01
He encontrado todo lo que me habéis comentado y tras hacer múltiples búsquedas no he encontrado información  niel manual de montaje de la antena  TAIBO TL9A . Es de aquellas cosas en que "san Google" te dice que no exista.
Pero casi seguro que que algún radioaficionado lo debe tener ahora, toca esperar haber si alguien tiene la información de la TAIBO TL9A  en su archivo ,que seria ya la repera . En su defecto haber si por analogía de su hermana también tribanda pero de 3 elementos TAIBO TL7A
EA3KS
#397007  - 26 septiembre, 2024 16:45
Hola EA3DYJ,
Duarante años he tenido instalada la TL7A, creo que fue de las primeras, ya que su "representante" era Manuel Blanco EA3ABX y es quien la vendio, el manual de montaje recuerdo era muy sencillo, comparandolo con los actuales. Ambos modelos son para 10/15/20.
Creo que con un poco de paciencia y fijandote en las marcas del aluminio podrías realizar el montaje, suponiendo que los elementos esten medio ensamblados.
antenaTAIBO BCN 12
20240926 162452
 73 Josep EA3KS
Esta publicación fue modificada hace 7 meses por EA3KS
EA3DYJ
#397140  - 30 septiembre, 2024 17:21
Muchas gracias EA3KS por tu información.     (a todos los anteriores también)
Algo mas de luz sobre el tema ,no es el manual pero lo que cada uno de vosotros me aportáis ya es algo mas de lo que yo tenia.
Los elementos están medio montados, es decir todos están divididos en dos partes y se unen en el boom.
