¿Alguna antena para...
¿Alguna antena para 40 que funcione bien en un velero?
EA7CKA
#375321  - 7 mayo, 2022 13:22
Alguien me puede informar sobre salguna antena para 40 metros que funcione bien en un velero?
JR Martinez
EA8DAK
#375324  - 7 mayo, 2022 14:22
Buenos as probado un hilo largo yo tube una con un acoplador icom me iba bien
EA7CKA
#375325  - 7 mayo, 2022 15:04
El problema que tuve con un hilo largo era la jarcia. Demasiado cable de acero alrededor. Por acoplar no hay problema, el caso es que rinda
JR Martinez
EA3ERD
#375327  - 7 mayo, 2022 16:28
Las antenas que he probado y utilizado a bordo de un velero han sido multibanda.
Usando el stay de popa como antena. Existen en el mercado kits de stay de popa de cable acerado con aisladores robustos, para poder utilizarlo al mismo tiempo como antena.
También se puede hacer servir un hilo con aisladores instalado en sloper desde la punta del mástil hasta uno de los lados de popa, separado lo posible del propio stay de popa.
Otra posibilidad es una vertical de uso marino instalada también en popa, o como alternativa más económica utilizar una caña de pescar de fibra de vidrio.
Es preciso alimentar la base de estas antenas mediante un acoplador automático de antena para exteriores, aunque he utilizado un UNUN 9:1 casero instalado en una caja estanca con protección IP65, para conexiones eléctricas en exteriores, y funcionaba perfectamente con un coste mucho más reducido, eso sí, utilizando el acoplador de antena incorporado en el propio equipo, o uno exterior si carece de el.
En cualquier caso prescinde de utilizar el acoplador pasivo de banda ancha ICOM MN-100L, que aunque sea de buena calidad y muy fiable para uso marino, lo considero demasiado caro y su rendimiento no es mucho mejor que un modesto UNUN.
ICOM MN 10 AT
He realizado pruebas en un velero y rendía mejor una vertical de unos 6 - 7 m de uso marino, o más económica realizada utilizando una caña de pescar telescópica de fibra de vidrio con un hilo interior, que un hilo de 9 m en sloper.
Como tierra actúa la propia mar, mediante cualquier superficie metálica sumergida conectada al acoplador, aunque también se puede usar un hilo extendido por el borde de babor o estribor de la cubierta de fibra de vidrio, a modo de contra-antena, procurando que no entorpezca el paso.
Y para que todo funcione bien, es aconsejable llevar un estampa de la Virgen del Carmen pegada junto al equipo, por si acaso… 😉 😉
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA7CKA
#375342  - 7 mayo, 2022 21:51
Veo que has experimentado sobre el tema.
Precisamente pensaba empezar a probar con la solución “caña de pescar”
el equipo que quiero usar es un 7300 que es pequeño y tiene acoplador.
Y lo de la estampa de la Virgen del Carmen lo veo muy preciso y adecuado 😂😂
gracias por tu información 👍
JR Martinez
EA5YQ
#375617  - 15 mayo, 2022 23:52
JR, Como muy bien te han apuntado ya otros colegas, e incluso tú mismo, esas son las alternativas a las que puedes optar. No obstante, te queda la de largar una cometa con un hilo de la longitud que te venga bien (18 m por ejemplo). Esta antena, era una de las la que, años ha, se utilizaba en los botes salvavidas con el transceptor de emergencia de 500 Kcs (CW) y 2.182 Kcs (fonia) con una potencia de 5 w. Como los botes eran de fibra o de madera, la tierra era otro hilo sumergido en la mar que, en tu caso, no sería necesario pues valdría la masa común del velero.
A poco viento que haya, en incluso con solo el “aparente”, la cometa se hace estable, y no te digo nada con un hilo de 40 m.
Lo de la estampita de la Virgen del Carmen, no sabría decirte cuanto aumenta el rendimiento, pero seguro que aporta algún decibelio.
73´S y buena proa
Elías/EA5YQ
EC4AA
#375621  - 16 mayo, 2022 07:19
Por si fuera útil, Icom tiene algunas publicaciones sobre el tema; destacando esa parte de la antena que no se ve: "Marine HF SSB Installation and Grounding", "Grounding and antenna considerations", etc.
73 de Manolo.
EA7CKA
#375624  - 16 mayo, 2022 08:17
Muchas gracias por la información.
lo miraré 👍👍
JR Martinez
EA3NY
#375753  - 20 mayo, 2022 21:31
Yo he usado siempre acoplador, uno en la popa, no el del equipo, un yaesu más exactamente. Mi backstay no es de acero y enbride el cable de antena en el propio backstay. Tenía algunas bandas en que me saltaba el equipo, imagino que demasiada rf. Seguro que otros equipos funcionarían correctamente. El tema de la varilla es un coñazo, o es profesional tipo sheckspeare o se romperá en poco tiempo. La opción cable eléctrico creo que es el mejor, claro que con tanta jarcia la cosa se complica.
Otra cosa, piensa que el ic7300 tiene un acoplador bastante corto, a la mínima te va a decir que nanai.
Decirte que he hablado con todo el mundo, incluso con otro velero navegando en la Polinesia, guardo su qsl con cariño.
Suerte
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA2AJO reaccionó
EA1KE
#375958  - 30 mayo, 2022 09:42
Caña de pescar( 7-9 m) + acoplador GC300. tierra, cualquier parte metálica en contacto con el mar.
Han sido probadas varias antenas y esta fue la solucion final.
Saluod.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA2AJO reaccionó
EA5Y
 EA5Y
#376290  - 12 junio, 2022 14:00
Publicado por: @ea3ny
Suerte
Hola Eduardo
Coincido al 100% con que el acoplador debe estar en la popa y lo más próximo a la vertical. Si se emplea el acoplador del equipo, las perdidas en el coax hasta llegar a la antena pueden ser muy grande.
Mucho cuidado con embridar el cable de la vertical en el backstay no metálico. Supongo será de kevlar, dyneema u otro composite que aunque seguramente más fuerte que el propio acero soportan muy mal las quemaduras. El problema puede aparecerte con la altísima tensión que se produce en una vertical en TX. Esta altísima tensión provocará chispas o arcos con el cabo cuando haya humedad (más la sal marina) que poco a poco debilitarían el backstay. En varias ocasiones se me ha quemado antenas de hilo que iban juntas a un soporte de cabo de dyneema.
Para un elemento tan fundamental de la jarcia como es el backstay no me la jugaría con esa solución.
73 Salva EA5Y
EA7CKA
#376511  - 18 junio, 2022 20:08
Después de analizar el lógico comentario de Salva EA5Y, creo que probaré la opción “Caña de pescar”
Ya comentaré la experiencia
73 a todos
JR Martinez
EA7FPG
#376677  - 21 junio, 2022 23:25
Buenas soy Aurelio EA7FPG, desde Cadiz,
si te sirve he cruzado dos veces el Atlántico de ida i vuelta con mi velero. Antena de látigo Shakespeare de 7 metro, con acoplador ICOm, placa porosa de 300 mm en el casco. Los equipo un IC718 100 W y un IC-GM800 200 W. Sin problemas en los contactos con Europa desde el Caribe, y navegando dirección Azores.
También llevaba en popa desde la punta del mástil un dipolo bazoka para 20 metros, este no requiere ni acoplador ni contra antena, va fenomenal para la rueda de los navegantes 14360.
espero que te sirva la info, cualquier cosa aquí estamos
EA7CKA reaccionó
