Ajuste de antena HF...
Ajuste de antena HF-Explorer 1 de Komunica
EA7KAN
#379677  - 25 septiembre, 2022 14:52
Buenas tardes a todos.
Hace unos meses compré una antena vertical HF-Explorer 1 de Komunica multibanda 80/40/20/15/10/6/2 m y banda aérea.
Antena HF Explorer 1
Me interesaba sobre todo para hacer alguna expedición a vértices geodésicos y castillos donde es complicado cargar con mucho material o no es posible instalar un dipolo.
Me gustaría saber si alguien ha encontrado un ajuste fino de la antena colocando radiales. En internet no he encontrado nada así que si alguien puede compartir por aquí algo de información sobre cuantos radiales usar y su longitud para tener un buen ajuste, le estaría eternamente agradecido.
The challenge never ends...
#379683  - 25 septiembre, 2022 17:19
Hola, no he visto tu nombre, es interesante que lo pusieras, incluso en la firma, así nos comunicamos mejor.
Yo tengo una muy similar a esa antena, Komunica, que uso a veces, pero la uso siempre en el coche, encima del techo. Fenomenal. Una vez o dos, la puse en un quitamiedos de carretera y el funcionamiento es igual. También le puse un tornillo con cable de contraantena a la base magnética para otras utilidades y, si es en los dos casos que te he comentado, sin cambios. Sin embargo, si esa antena la vas a poner, digamos en un trípode o algo similar en medio del campo, pues sí que sería bueno una contraantena, como te dice en la hoja que has puesto.
No obstante lo anterior, yo te comento. Para un vértice, por ejemplo, hace más un dipolo (caso de mastil de fibra sujeto al vértice y dipolo en V invertida) o antena tipo EFHW a partir del extremo de una caña como te digo. Para 40 m, por ejemplo, no hay comparación. Para 20 m puede un poco, pero mejor el hilo o la dipolo. También la he usado en una chapa en el balcón, usando la barandilla como contraantena. Bueno, vale, lo que hay.
Dipolos e hilos tipo EFHW mejor que esta, que no es que no sirva, que sí. Yo la tengo (y otros amigos-colegas) e ir, va. Cómo no.
EA1IF reaccionó
