SWISSLOG.
EA5BRE
#33638  - 23 octubre, 2016 10:13
Aparte de que este programa me esta dando infinidad de problemas con Windows10
Alguien sabe porqué no me sube los contactos al lotw..Se ejecutan todos los pasos de sincronizacion y ni flores..Estaria muy agradecido por alguna pista..
73..Luis
EA7QL
#302585  - 23 octubre, 2016 16:12
Hola Luís.
El que mejor te puede ayudar es Jordi, EA3GCV. Ponte en contacto con el y te lo solucionará.
73 de Emilio, EA7QL.
EA7QL
#302586  - 23 octubre, 2016 16:39
Hola de nuevo.
Para que Swisslog funcione correctamente, al igual que muchos programas para radioaficionados, debes de hacerlo que se ejecute en modo de administrador y tener la configuración de control de cuentas de usuario en "No notificarme nunca". Esto es primordial para que su funcionamiento sea correcto.
Se me olvidó de ponerte el correo de Jordi, es este: ea3gcv@castelldefels.net
EA3GCV
#302587  - 24 octubre, 2016 07:18
Hola Luís:
Si has instalado Swisslog en la carpeta por defecto (C:Swisslog) no es necesario ejecutarlo como administrador. Pero si lo has instalado dentro de Program Files (ejemplo C:Program FilesSwisslog) es absolutamente necesario ejecutarlo como administrador y desactivar el UAC (control de cuentas de usuario) de lo contrario no te funcionará correctamente. Por eso, desde la versión 5.92, las nuevas instalaciones de Swisslog se realizan fuera de la carpeta Program Files para evitar todo esto. Es muy probable que todos los problemas que dices que tienes vengan por esto. Yo tengo Windows 10 Pro 64 bits y funcionando sin ningún problema.
Referente al LotW, tienes que instalar TQSL, tener los certificados activos y crear estaciones de TQSL por cada QTH que tengas. Luego en la configuración de LoTW debes asociar cada estación TQSL con su correspondiente Mi QTH de Swisslog. Si tienes una contraseña en el certificado debes ponerla en Configuración | Contraseñas en la opción de sincronización con LoTW de Swisslog.
Ruego leas el apartado de la ayuda "Soporte de LOTW", sección "Preparación para LOTW" y también la sección "Funciones de Lotw" , apartado "Modo automático".
Si tienes algún problema me lo indicas pero si lo has configurado todo correctamente debe irte a la perfección.
Jordi, EA3GCV
EA5BRE
#302588  - 24 octubre, 2016 16:45
Gracias Emilio..Gracias Jorge...!!!
Es inutil..Está todo como decís y visto por una persona que conoce muy bien el programa,y no encuentra explicación ..
Al final se pudo subir los contactos pero a través de Eqsl.. Pero nunca con el progarma..
Reitero las gracias Jorge,por tu magnifica explicación (lastima no estuvieras mas cerca) para llevarte el portatil y vieras donde está el fallo..
73..Amigos
Luis...
EA5U
 EA5U
#302628  - 25 octubre, 2016 18:20
Luis, yo lo tengo funcionando perfectamente todo.
Yo te hechare un cable por teamviewer
ea5u@ure.es
EA3GCV
#302629  - 26 octubre, 2016 06:00
Hombre Luis, afortunadamente hay herramientas como Teamviewer que me permiten poder entrar en el ordenador de los usuarios sin necesidad de estar cerca ;-)
Ponte en contacto conmigo via whatsapp y gestionamos una sesión de Teamviewer. Pero ya te digo que algo debes tener porque la sincronía del LoTW va perfectamente. Pero hay que hacer los pasos correctos y algo no lo tendrás bien seguro.
Consulta mi teléfono aquí: http://www.informatix.li/Contacts.htm
Jordi, EA3GCV
EA5BRE
#302589  - 26 octubre, 2016 16:37
Ok Jordi:
Voy a provar con otro Portatil que va con el XP..Y saldrè de dudas
Ya te comento...
73...Luis
EA1EN
#302590  - 10 noviembre, 2016 10:56
Aprovecho que hay este hilo abierto sobre Swisslog, para consultar una duda que tengo sobre el mismo.
Al iniciar el programa, siempre me dice que tengo un tiempo sin actualizar la información de los diplomas siguientes: Eqsl y DEE, que lo haga ahora o se puede hacer después, yo da igual que lo haga ahora o después pues siempre me pone al intentar actualizarlos que no se encuentra el host en el caso del DEE y en el caso de Eqsl me pone: EQSL: HTTP/1.1 NOT FOUND.
Sabeis como solucionarlo?, muchas gracias anticipadas.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EA3GCV
#303366  - 10 noviembre, 2016 12:17
Hola Juanjo:
El diploma DEE ha cambiado de página y también de formato del Excel. En la próxima versión que estoy preparando y tengo previsto sacarla antes de final de año estará corregido. Puedes bajar este fichero de estadística actualizado y no te preguntará mientras tanto:
http://www.informatix.li/Download/Swlstat.zip
Descomprime y copia el fichero SWLSTAT.MDB en la carpeta donde está instalado Swisslog, reemplazando el existente.
El enlace donde se bajan los usuarios de e-QSL suele estar a menudo inhabilitado por mantenimiento. Es un tema de la página de eQSL no de Swisslog. La solución pasa por probar en otro momento que no estén manteniendo el fichero.
Jordi, EA3GCV
EA1EN
#302591  - 10 noviembre, 2016 23:09
Solucionado, muchas gracias.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EA1EPM
#302592  - 12 noviembre, 2016 17:46
Buenas tardes Jordi, el programa Swlstat.mdb solo le encuentro en la carpeta de Backup, ese es su sitio?.
G.Garcia
EA3GCV
#303423  - 14 noviembre, 2016 08:12
Hola Genaro:
No, en la carpeta Backup están las copias antiguas reemplazadas. El fichero SWLSTAT.MDB debes tenerlo en la carpeta donde está instalado Swisslog (donde está el ejecutable). Mira bien porque si no lo tienes hay un problema en la instalación porque debe estar allí sino no te funcionará bien el programa.
73 y ya me dirás
Jordi, EA3GCV
EA1EPM
#302593  - 14 noviembre, 2016 10:24
Buenos dias Jordi, efectivamente estaba donde decias, esta resuelto, menos un pequeño problema, como te muestro en el fichero adjunto.
EA7BUU
#302594  - 16 noviembre, 2016 11:10
Jordi cuando abro el fichero que indicas arriba y lo intento meter en la carpeta donde está el ejecutable, veo que ese fichero es mas antiguo que el que actualmente tengo (swlstat.mdb) y no me atrevo a sustituirlo.
Aprovecho para comentarte un par de cosas:
1.- Opción COMENTARIOS del registro qso. A veces hay información interesante que meter en ese apartado ( nombre diploma, puntos necesarios etc) pero el problema es que si es muy extensa hay que teclear dicha información y eso no es práctico. No admite copiar/pegar. Se podría cambiar dicho campo para que admita el copia/pega ?
2.-Introducir datos QSO. Me suele ocurrir que al introducir un indicativo repetido (misma banda y modo) por ej. debo cambiar el DME, cancelo el anterior DME y tecleo el nuevo DME, así como la provincia, y el QTH en su caso. Me voy a información QSL y le pongo la fecha de envío qsl y demás y finalmente le pulso guardar. Me lo guarda, pero si voy a verificarlo en Ver LIBRO noto que no me ha hecho las modificaciones que te comento arriba. Vuelvo a introducir los datos y le doy a guardar. Y curiosamente ahora si me aparece la pantalla diciendo que he cambiado el QTH (de ese qso) y si quiero aceptarlo. Le digo que si y esta vez si me los guarda con el DME y demás datos corregidos correctamente.
Gracias por tu respuesta
José
73, Pepe
EA3GCV
#303573  - 17 noviembre, 2016 13:05
Hola José:
Si has actualizado algún diploma por internet la fecha del fichero SWLSTAT.MDB se pondrá a la fecha de actualización. Pero el diploma DEE (que ha cambiado de enlace y formato) seguirá sin estar actualizado hasta que saque la nueva versión. Por eso, sustituye sin problemas el fichero SWLSTAT aunque ponga una fecha anterior. Hay una tabla interna donde se guarda la fecha de la última actualización de cada diploma. No hagas caso de la fecha del fichero.
Referente a tus sugerencias, miraré lo del campo Comentarios a ver si puedo activar el copiar/pegar.
Sobre tu segunda consulta, cuando se cambia alguna referencia de diploma que se haya introducido en un QSO anterior con la misma estación, hay que crear un nuevo Nombre-QTH en la ventana de Registrar QSO. Por defecto, a la hora de guardar, Swisslog avisa si deseas añadir un nuevo QTH cuando detecta que se ha cambiado alguna referencia. Hay que decirle que SI. Si se contesta NO es porque el usuario quiere asignar otro nombre manualmente. Se puede desactivar ese mensaje para que Swisslog añada el nuevo QTH automáticamente. El nombre que asigna para ese Nombre-QTH es el de la referencia que cambia.
Ejemplo:
Me trabajas a mi por primera EA3GCV en el DME 08270 (Sitges). El campo Nombre-QTH es HomeQTH (es el nombre que asigna por defecto en el primer QSO). Guardas QSO.
Me vuelves a trabajar a mi como EA3GCV pero paso el DME 08056 (que corresponde a Castelldefels, otro municipio). En el campo DME indicará el DME anterior: 08270. Entonces cambias el campo DME y escribes la nueva referencia 08056. Al guardar el QSO, te aparece el mensaje para añadir el nuevo QTH y como nombre propone 08056, que es la referencia que cambia. Debes contestar que SI o pulsar que NO y cambiar manualmente el nombre si prefieres otro diferente. Si tienes desactivado el mensaje dejas que Swisslog gestione todo esto de forma automática.
Si me trabajas por tercera vez (siempre con el mismo indicativo) si abres la lista del campo Nombre-QTH verás que hay dos nombres: HomeQTH y 08056. Debes pensar en este campo como el Mi QTH, que mantiene diferentes nombres según las diferentes ubicaciones que haya trabajado. Si vuelve a cambiar la referencia DME te volverá a salir el mensaje (o si está desactivado pondrá el nombre del DME nuevo). Pero si no tocas el DME y añades otra referencia de otro diploma (TPEA, DCE, etc) esta referencia te la incluirá en el "perfil" del Nombre-QTH seleccionado.
Esta es la explicación teórica de todo el proceso, que puede parecer un rollo tremendo. A la práctica, el usuario no debe preocuparse para nada de esto puesto que Swisslog ya lo gestiona de forma automática. Para olvidarse del tema completamente, lo mejor es desactivar el mensaje (entrando en las opciones de Registrar QSO y desmarcando la casilla "Mostrar un mensaje si se necesita un nuevo QTH"). Tener esta opción activada es útil por si el usuario quiere asignarle un nombre personalizado a cada QTH del corresponsal. Al recibir el aviso, el usuario sabe que hace falta cambiar el nombre y es cuestión de asignarle uno diferente al actual y guardar.
Más cosas: no tienes porqué asignar manualmente la fecha de envío de la QSL (a no ser que rellenes la QSL a mano justo después de cada QSO). Swisslog tiene una herramienta muy potente y útil para imprimir las tarjetas QSL: el asistente de impresión de tarjetas QSL del menú "Asistentes". En esta función puedes seleccionar los QSO que quieres imprimir, seleccionar el formato a utilizar (QSL, etiqueta) y al finalizar, una vez impreso todo, marcar en esos QSO el campo de QSL enviada. Al hacer esto también asigna la fecha de envío de la QSL a la fecha de impresión. Del mismo modo, cuando recibes las tarjetas y usas la opción de "Registar tarjetas QSL" del menú "Herramientas", cuando marcas la casilla de QSL recibida (o pulsas F5) automáticamente asigna la fecha de recepción. Te ahorras mucho trabajo si imprimes las tarjetas con el asistente. Lee el apartado de la ayuda llamado "Manejo de QSL" donde se explica todo esto en profundidad.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#302595  - 19 noviembre, 2016 00:15
Jordi te adelanto las gracias a tu clara respuesta y en cuanto disponga de un poco de tiempo la llevo a la práctica y te comento que si todo salió como espero.
73, Pepe
EA3GCV
#303785  - 20 noviembre, 2016 22:09
Hola de nuevo José:
Referente al tema de copiar/pegar en el campo Comentarios funciona perfectamente. No sé dónde te has encontrado el problema pero acabo de hacer pruebas y funciona perfecto.
Sólo un detalle: la longitud máxima que admite el campo Comentarios es de 255 carácteres.
Jordi, EA3GCV
EA7BUU
#303903  - 24 noviembre, 2016 00:20
Hola Jordi, tienes razón, yo copiaba texto y luego en el recuadro de Comentarios pulsaba el botón derecho del ratón para pegar y no me salía. Salen otras opciones nada relacionadas con el tema que nos interesa. Entonces he visto que si copio un texto cualquiera y luego pulso editar /insertar, me pega el texto, con lo cual resuelta mi duda.
255 caracteres son mas que suficientes .
Muchas gracias.
73, Pepe
EA7GE
#304058  - 27 noviembre, 2016 11:20
Hola buenos dias estoy intentando configurar el cat pero no lo consigo (ya se que soy un poco torpe) estoy usando ts870 y cable digicat agradeseria ayuda gracias
73 dx de juan
